Slide Valve на PlasmaQuad II >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Slide Valve на PlasmaQuad II
Alexander-IV
Ранг: 6
05.06.2014 // 20:54:08
Есть проблема с пневмоцилиндром задвижки Slide Valve на PlasmaQuad II: при подаче газа на открытие внутри пневмоцилиндра газ не столько толкает поршень, сколько перетекает в соседнюю камеру, куда газ должен поступать при закрытии задвижки.
Может быть, у кого-то сохранились детали от этого ископаемого?
Или же кто подскажет, можно ли и как отремонтировать пневмоцилиндр или заменить аналогичным?
По этой ссылке можно посмотреть на это чудо:
my-roads.on.ufanet.ru/SlideVal.htm
Чёрный аналитик
Ранг: 332
06.06.2014 // 10:36:13
сколько проработал прибор?
Узел этот испытывает немаленькие нагрузки. Восстановить может оказаться проблематично из-за физического износа.
nipe
Ранг: 304
06.06.2014 // 14:03:08
Снимайте и разбирайте пневмоцилиндр - смотрите, какая мембрана или уплотнение пропускает, затем уже выводы - ремонт или замена. Посмотрите производителя пневмоцилиндра, наверняка есть аналоги.
Alexander-IV
Ранг: 6
10.06.2014 // 20:23:24
nipe пишет:
Всем спасибо. Нашли аналог. Тема закрыта
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4469
10.06.2014 // 21:31:31
Alexander-IV пишет:
Киньте в тему название/фирму аналога, пригодится тем, кто столкнется с аналогичной проблемой.
