LC-MS/MS фон по m/z 214 >>>
  Ответов в этой теме: 18
ATem
Ранг: 655
16.06.2014 // 20:18:38
Уважаемые коллеги,
Купил сегодня тефлоновую трубку для подвода азота от генератора. Итог: интенсивность 214 существенно снизилась, хотя и не нулевая (если раньше это был основной ион с интенсивностью 5*10^6, то теперь это 3*10^4). Он также вылезает при отключении потока ПФ, пусть и не доминантным пиком, но одним из интенсивных.
Зато выполз какой-то пик с m/z 317. Кто это - уже понятия не имею. Явно из ПФ, поскольку стоит отключить поток - его нет... Тут уже, наверное, деваться некуда, это растворители... Ну, зато 214 упал сильно. Думаю, упадет еще сильнее при переходе на правильные растворители!
16.06.2014 // 21:22:43
ATem пишет:
Ранее:
Менял на тефлоновую трубку... Разницы особо не заметил...
Магия
ATem пишет:
Может быть дибутилфталат/[M+K]+? Проверьте на 149m/z.
ATem
Ранг: 655
16.06.2014 // 21:39:39
Не магия Долго кумекал на этот счет Дошло потом - менял не всю трубку, а большую её часть, оставив примерно 1,5-2 м хвоста старой трубки.
По фталату - думал, не подошло. Там не 149, а 141 ион...
17.06.2014 // 12:00:58
ATem пишет:
Интересно, а какой материал у старой трубки, если уже 2 метра хватает, чтобы вылез 214m/z? Обычно ставят PTFE, а в нем NBBS вообще не должно быть, по крайней мере, с такими трубками никогда не наблюдал "зашкал" по 214m/z.
А вообще, хорошо, что удалось причину установить и нейтрализовать.
ATem
Ранг: 655
17.06.2014 // 12:38:45
У меня была трубка полиамидная. Rilsan PA12. Заменил на PTFE... Заменить те остатки не мог по простой причине - у меня из генератора трубка выходила обжатая, а не на быстросъемных зажимах... Вчера поставил зажим и уже полностью смог поменять трубку.
Если хотите - могу отправить Вам такую трубку, у меня лежит тут бухта большая, метров 10 отрезать могу запросто
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
18.06.2014 // 1:12:31
ATem пишет:
Так с этого и надо было начинать Я думал, что, как у всех - PTFE и т.д. Вообще, странно, что там полиамид стоял - видно кто-то подключал без знания дела В общем, действительно, теперь все сходится.
ATem пишет:
Спасибо, мне, пока, не нужно.
saa
Ранг: 14
24.06.2014 // 14:05:09
В ESI часто наблюдаю ионы [M+100]+. Не знает ли кто природу этого аддукта?
ATem
Ранг: 655
24.06.2014 // 15:15:40
Здравствуйте!
Посмотрите в этой табличке:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsea.rice.edu%2Fsites%2Fsea.rice.edu%2Ffiles%2FCommon%2520background%2520contaminant%2520ions%2520and%2520adducts.xls&ei=iFqpU96SDce8ygPPy4CYDA&usg=AFQjCNE6qIZrkaPN3mYdyUBRaXMOhT26Ag&sig2=upeY1cdHh3l4i2OTRasK-A&bvm=bv.69620078,d.bGQ&cad=rja
