Сбой по массам на MSD 5973 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Сбой по массам на MSD 5973
metrim
Ранг: 647
17.06.2014 // 10:39:37
Включили после простоя MSD 5973 , автотюн он проходит нормально, но вот заколол в него смесь FAME и увидел проблемку.
Для FAME характерными являются 74 и 143 массы, а вот детектор вместо них отображает 73 и 144. При этом если 74-ого он раз в 10 меньше хоть показывает (что неудивительно), то 143его для него нет вовсе.
Что сие значит, учитывая что автотюн вроде нормально идет и как сие забарывать??
Раньше кажись на этом же детекторе все покАывалось как полагается.
ATem
Ранг: 655
17.06.2014 // 10:52:52
А на autotune массы правильно видит? 69, 219, 502 и др.?
17.06.2014 // 11:44:41
Сделайте плиз автотюн и выложите сюда.
metrim
Ранг: 647
18.06.2014 // 11:56:53
Массы калибровочные видит и отлично к ним "притягивается"
Автотюн - выложу завтра
G.F.
Ранг: 148
18.06.2014 // 15:01:17
Я бы проверил, что в методе правильно прописан тюновский файл, а то окажется, что настраиваете в одном, а работаете с другим файлом.
19.06.2014 // 0:44:58
metrim пишет:
Если автотюн проходит и после при анализе опять происходит сдвиг по массам, то надо проверить то, что рекомендовал G.F.
Обычно, если нединамические траблы с железом, то МС автотюн не может пройти и выдает какую-либо ошибку. При динамических же траблах все веселее - автотюн может быть нормальным или практически нормальным, а во время сиквенса/анализа происходит сбой. При последующем разборе полетов автотюн может быть опять нормальным, но, как правило, по полученным данным анализа можно легко отследить временные рамки сбоя (появившийся сдвиг по массам фоновых ионов, скачкообразный рост базовой линии и т.д.), ну, и, конечно, при ручном тюнинге, как правило, видна вся негативная динамика. Как правило, при последнем раскладе, рано или поздно, МС не пройдет автотюн.
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
metrim
Ранг: 647
19.06.2014 // 16:57:07
А ларчик то странно открывался о_0
Заколол опять тот же стандарт, опять 73 и 144
Заколол более "свежий" иии..... 74 + 143 , как "доктор прописал"
Нкогда про такое не слышал, сижу, чашу репу.
20.06.2014 // 0:56:22
metrim пишет:
А с другими ионами в спектре МЭЖК какая ситуация? Такой сдвиг характерен для всех насыщенных МЭЖК? Выложите плиз автотюн и картинки спектров (старый и новый стандарт) какого-либо МЭЖК.
