ChemStation >>>
| Автор | Тема: ChemStation | ||
serj-tirael Пользователь Ранг: 36 |
Здравствуйте, возникла проблема на работе: Работаем на Chemstation для GC (версия программы B.A.10.02 [1757]). В наборе инструментов работы с сигналом, окно сигнала смещено в левую сторону до упора и не хочет растягиваться за правую сторону, только за левую. И получается, что не могу восстановить нормальный размер окна, как исправить? Может быть есть файл в котором указывается размер и положение окна? |
kump Пользователь Ранг: 3390 |
Дак оно вроде и должно быть слева. Справа панели контроля температур и статус прибора. Скриншоты бы выложили. |
Хорошо, завтра буду на работе, сделаю скрины) |
Редактировано 19 раз(а) Вот как и обещал, скрины: 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() Самое интересное, что в оффлайн режиме окно нормально отображается, а в онлайн режиме нет(. Были приняты попытки перезагрузить комп и хроматограф, но как и ожидалось, результатов 0. |
А как это всё началось? Что делали? |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Можно попробовать попросить контору, которая продавала прибор, проанализировать ситуацию удаленно, через инет. Они то должны знать настройки. |
Я ничего не делал, нас несколько операторов. Мое предположение таково, что кто то сдвинул правую сторону окна слишком близко к левой стороне, вот и получилось такое(, методом растягивания не получается вернуть в исходное состояние, надежда только на некий файл, в котором прописаны координаты окна и его размер, только вот как этот файл наз-ся? |
chromik Пользователь Ранг: 166 |
В меню просмотр уберите "галочки" с Окно 1 или Окно 2 ( в англ. версии Windows1), затем вновь поставьте . Может быть поможет... |
А если не поможет - переустановить. Понимаю, что геморр, но... |
UniChrom Пользователь Ранг: 329 |
Если это А.10, то наверное смотреть надо в windows\win.ini секции [PCS] [PCS,1] ... Перед правкой обязательно сделать копию, неверные буквочки могут привести CS в незагружаемое состояние. А вообще похоже что кто-то подключил второй монитор, CS запихнула туда окно и оставила, а затем монитор отключили. |
Ответов в этой теме: 9 |
