Основная и дополнительная погрешность барометра >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Основная и дополнительная погрешность барометра
dats
Ранг: 409
22.06.2014 // 13:26:17
Имеется барометр-анероид БАММ-1.
Барометр предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях при температуре от 0 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (данные паспорта)
По паспорту и описанию типа после введения поправки шкалы (берется из свидетельства о поверке) и температурной поправки (рассчитывается по формуле приведенной в паспорте) основная погрешность +-0,2 кПа, дополнительная +-0,5 кПа.
Вопрос в каких случаях результат измерения атмосферного давления записывать как значение давления +- 0,2 кПа (учитывается только основная погрешность), а в каких случаях как значение давления +-0,7 кПа (учитывается основная и дополнительная погрешности)?
По РМГ 29-99:
п. 10.7 Основная погрешность - погрешность СИ, применяемого в нормальных условиях.
п. 10.8 Дополнительная погрешность - составляющая погрешности СИ, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.
Что тут подразумевается под нормальными условиями? Температура 20 градусов? Или интервал 20 +- 5 градусов (при поверке барометра соответствие основной погрешности величине +-0,2 кПа проверяется именно в этом диапазоне)?
А что такое нормальная область значений? Может дополнительную погрешность надо учитывать только тогда, когда условия эксплуатации выходят за рамки указанных в паспорте, т.е при температуре ниже 0 или выше 40 градусов и (или) влажности более 80 %? С другой стороны, при таких условиях вроде как и барометр эксплуатировать нельзя.
В общем, как правильно записать результат с учетом погрешности?
Igen
Ранг: 1050
23.06.2014 // 15:50:51
По МИ 2705-2001 Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки.
files.stroyinf.ru/Data2/1/4293818/4293818722.htm
2,0 гПа для БАММ-1 - это предел допускаемой основной погрешности, после учета поправок по шкале.
При проведении поверки происходит учет температурной поправки по формуле (2), см. МИ 2705-2001.
Поверка происходит при Т 20 С +/- 5 С. При Т = 20 С, температурная поправка минимальна.
По сути указанные в свидетельстве о поверки поправки и основная погрешность приведены к Т 20 С.
Нужно ли Вам учитывать температурную поправку при рабочих измерениях, если у Вас реальная Т отличается от 20 С, но остается в рабочем диапазоне, можете рассчитать сами, по формуле температурной поправки в Excel.
dats
Ранг: 409
24.06.2014 // 6:40:47
Вопрос не в том надо ли рассчитывать температурную поправку - итак понятно что надо, хоть при 20, хоть при 40 градусах, так следует из паспорта барометра.
Вопрос в том, какую погрешность и в каких случаях приписывать результату измерений +-0,2 кПа или +- 0,7 кПа?
Igen
Ранг: 1050
26.06.2014 // 14:04:26
По «МИ 2705-2001 Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки» дополнительная погрешность не оценивается, как и в более старой МИ 1802-87. Как такого понятия в ней даже нет.
В описание типа СИ на аналоги: М-67, М-110, дополнительная погрешность тоже не обозначена.
В описание типа СИ на БАММ-1 дополнительная погрешность, как в паспорте введена, но её расшифровки нет.
Но в МИ 2705-2001 есть вариация показаний барометра при повышении и понижение давления, которое не должно превышать основную погрешность. Есть и температурная поправка, по моей оценке она существенна при низком давление и температуре на краях диапазона.
Вот если все это суммировать, то в сумме эти три составляющие и могут дать ±0,5 кПа, как верхнюю оценку, но это все лишь предположения.
smihаilоv
Ранг: 3174
27.06.2014 // 15:16:13
Вы считаете, что аналитики умнее метрологов в этом вопросе? Вы ведь долго беседовали metrologu.ru/index.php?showtopic=15246
dats
Ранг: 409
28.06.2014 // 10:25:39
smihаilоv пишет:
Между вопросом кто умнее и фактом беседы на другом форуме отсутствует причинно-следственная связь.
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
Igen
Ранг: 1050
30.06.2014 // 13:22:36
smihаilоv пишет:
Вообще-то я считаю, что аналитики умеют задавать вопросы, на которые у метрологов действительно не всегда есть внятный ответ.
Вопрос о БАММ-1, этому пример.
Методику поверки МИ 2705-2001 на барометры мембранные метеорологические, разрабатывалась в ГГО (ГЛАВНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ им. А.И. ВОЕЙКОВА), в основном для задач метеорологии.
По времени - продолжительная весьма, много усреднений, но работает неплохо.
БАММ-1 это по сути все же, на мой взгляд, типа школьного барометра.
Давление смотреть можно, но расчеты вести нет.
