| Автор |
Тема: Элюенты для C18 |
sparck
Ранг: 15
25.06.2014 // 14:00:20
Добрый день!
Уважаемые хроматографисты, подскажите, пожалуйста, какие растворители нельзя или нежелательно использовать с колонками с фазой C18. Можно ли использовать хлороформ для растворения пробы?
В инструкции указаны только пределы для pH элюента и условие что растворители должны смешиваться.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
25.06.2014 // 14:48:19
sparck пишет: Добрый день!
Уважаемые хроматографисты, подскажите, пожалуйста, какие растворители нельзя или нежелательно использовать с колонками C18. Можно ли использовать хлороформ для растворения пробы?
Не зная подробностей вашей задачи, трудно ответить вам точно. Строго говоря этого делать не стоит, лучше аккуратно (в токе инертного газа) выпарить хлороформ и растворить пробу в вашей подвижной фазе (ПФ) (если используете градиентное элюирование, будет лучше растворить анализируемые вещества в "слабой" ПФ). А если вводить пробу в хлороформе, вещества могут выпасть в осадок в начале колонки, пики могут быть ассиметричными, могут появиться артефакты на хроматограмме. Хотя у меня был опыт анализа сульфированной ароматической органики методом ион-парной ВЭЖХ, полупродукты, содержащие также исходную не сульфированную органику, я растворял пробы в ДМСО и вводил в колонку, далее был бинарный градиент с классическим увеличением спирта во времени. В принципе получались хорошие пики на хроматограмме, НО(!) ДМСО смешивается с водно-органическими обращенно-фазными элюентами.
Волгин
Ранг: 1337
25.06.2014 // 15:05:03
sparck пишет: ... какие растворители нельзя или нежелательно использовать с колонками C18.
Нельзя использовать грязные. ОСЧ - нижний предел, и то не всегда. Крайне нежелательно для металла прибора и колонок испольховать галогениды в растворах, например NaCl. А также смесь изопропанола с хлороформом. По отдельности - пожалуйста.
sparck
Ранг: 15
25.06.2014 // 16:07:31
Алексей (СамГУ) пишет:
Проблема в том что в ПФ(Ацетонитрил) проба растворяется средне, поэтому для элюирования он подходит, а для растворения не очень т.к. будет слишком сильное разбавление. Если взять хлороформ то он позволяет растворить пробу и не разбавить слишком сильно. НО боюсь навредить неподвижной фазе колонки вводом хлороформа(он чаще применяется как нормально-фазный элюент).
sparck
Ранг: 15
25.06.2014 // 16:08:51
Волгин пишет: Нельзя использовать грязные. ОСЧ - нижний предел, и то не всегда. Крайне нежелательно для металла прибора и колонок испольховать галогениды в растворах, например NaCl. А также смесь изопропанола с хлороформом. По отдельности - пожалуйста.
А чем так плоха смесь изопропанола и хлороформа?
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
25.06.2014 // 16:29:04
sparck пишет:
А вы нам "тайну" анализируемых соединений раскажете ? Мы тогда, возможно, дали бы вам более дельный совет.
Ранг: 246 |
Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
metrim
Ранг: 647
25.06.2014 // 21:22:42
sparck пишет:
Ну дык об этой проблеме вас и предупреждают ! Посадите пробу может даже не только на колонке, а еще и все траки об....те. Ну и + вещество должно "нормально" взаимодействовать и с мобильной и со стационарной фазой, а то у вас прям тупиковая фильтрация какая то получается )
Волгин
Ранг: 1337
28.06.2014 // 2:18:14
sparck пишет: А чем так плоха смесь изопропанола и хлороформа?
В конце 70-х годов была работа, в которой утверждалось, что эта смесь разъедает нерж. сталь 316, из которой в большинстве сделаны жидкостные тракты хроматографов и оболочки колонок. Кроме того, может смывать органический модификатор с силикагеля обращеннофазных колонок. Механизма уже не помню, но кажется какой-то свободнорадикальный процесс в присутствии кислорода и влаги.
