Триэтиленгликоль: агрессивный он или нет по отношению к резине? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Триэтиленгликоль: агрессивный он или нет по отношению к резине?
Tankist
Ранг: 3
14.12.2005 // 13:51:08
Помогите, горю. Не как не могу понять состав триэтиленгликоля, агрессивный он или нет по отношению к резине?
Если вопрос глупый, то сори, но прошу помочь так как я не химик.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.12.2005 // 17:18:26
Tankist пишет:
Вопрос-то может, и ничего себе, но как Вы себе эту формулу представляете? Нетути такого в-ва в известной мне номенклатуре.
А вот этиленгликоль, действительно, к обычной бутадиеново-сажистой резине недружелюбен, увы.
Tankist
Ранг: 3
15.12.2005 // 8:49:22
Спасибо, а формула C6H14O4
Ed
Ранг: 3355
15.12.2005 // 9:10:14
Ну неужели трудно открыть химическую энциклопедию?
Цитирую:
Триэтиленгликоль {2-[2-(2-гидроксиэтокси)этокси]этанол,
бис-(гидроксиэтил)гликолевый эфир, тригликоль} Н(ОСН2СН2)3ОН, мол. м. 150,18; бесцв. вязкая
гигроскопич. жидкость без запаха, сладковатого вкуса; т. пл. -50C, т. кип. 278,30C, 165 °С/14 мм рт.ст.; 1,1274; 1,4531; 47,8 мПа•с; ур-ния температурной зависимости давления пара: lg p (мм.рт. ст.) = 9,6396 - 3726,2/Т (413-483 К), lg p (мм рт. ст.) = 7,758 - 3170/Т (293- 302 К); -801,4 кДж/моль, 18,2 кДж/моль, 62,6 кДж/моль; теплопроводность 0,23 Вт/(м•К);
электропроводность 8,4 • 10-8 См •см-1; 23,69. Смешивается с водой, низшими спиртами,гликолями и их эфирами, аминами, альдегидами, ацетоном, анилином и др., ограниченно - с дибутилфталатом, диэтиловым эфиром, тетрахлорэтиленом, CCl4. В T. плохо раств. смолы, растит, и животные масла, гептан, канифоль и др. T. образует азеотропные смеси с аценафтеном, глицерином, диметил- и диэтилфталатами, дифенилом и др.
По хим. св-вам близок к диэтиленгликолю.
При взаимод. с карбоновыми к-тами и их ангидридами T. образует сложные моно- и диэфиры, с ацетиленом в щелочной среде - виниловые и дивиниловые эфиры, с акрилонитрилом - моно- или
бисцианоэтиловые эфиры, с водой в кислой среде при 200-3000C - ди- и моноэтиленгликоли, при оксиэтилировании при 160-2000C, особенно в присут. щелочных катализаторов,- полиэтиленгликоли. T. способен к автоокислению; с водой, аминами и др. соед. образует меж-и внутримол. водородные связи (60-70%-ный водный р-р T. имеет т-ру замерзания от -40 до -480C).
В пром-сти T. получают в качестве побочного продукта в произ-ве моно- и диэтиленгликолей
гидратацией этиленоксида. T. образуется также при оксиэтилировании диэтиленгликоля в
щелочной или кислой среде.
Благодаря высокой гигроскопичности T. используют как осушитель прир. газа и воздуха. Т.-
пластификатор, селективный экстрагент ароматич. углеводородов из их смесей с парафинами,
р-ритель нитратов целлюлозы и т. п., сырье в орг. синтезе. Вследствие малой летучести может
использоваться вместо диэтиленгликоля как увлажнитель табака, компонент гидравлич.
жидкостей.
T. обладает оральной токсичностью, действует на почки и центр, нервную систему, однако менее
опасен, чем моно- и диэтиленгликоль. ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3.
T. всп. (в открытом тигле) 1540C, т. воспл. 1700C, т. самовоспл. 3710C, КПВ 0,9-9,2% по объему.
Мировое произ-во ок. 100 тыс. т/год (1985).
Лит.: Дымент О.Н., Казанский К. С., Мирошников A.M., Гликоли и другие производные окисей
этилена и пропилена, M., 1976; Kirk -Othmer encyclopedia, 3 ed., v. 11, N. Y., 1980, p. 949. Б. Б. Чесноков.
Tankist
Ранг: 3
15.12.2005 // 9:44:59
нету у меня такой книжки
Спасибо за вырезку
Сергей Костиков
Ранг: 1811
19.12.2005 // 14:56:03
Спасибо за поправку, Эд!
Чертовски устал, куняю целые разделы.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
19.12.2005 // 15:02:40
Триэтиленгликоль в чистом виде действительно со временем разрушает большинство сортов резины. Его хорошо держат только резины на основе бутадиенстирольного каучука с безтиурамной вулканизацией и неэфирными пластификаторами. Смеси ТЭГ с водой - гораздо менее агрессивны.
21.04.2011 // 21:47:31
Кнопки перепутал
В компенсацию за некропост: yandex.ru/yandsearch?text=Не+путайте+кнопки&lr=101506
