Подготовка проб в СВЧ минерализаторах >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Подготовка проб в СВЧ минерализаторах
джанике
Ранг: 12
27.06.2014 // 10:19:28
Здравствуйте. Мы пользуемся минерализатором Milestone Ethos D 8 лет. Возникла проблема с набором заданной температуры - не набирается в процессе минерализации. Кто знает, что может быть причиной?
ATem
Ранг: 655
27.06.2014 // 10:27:27
А с термопарой все хорошо?
джанике
Ранг: 12
27.06.2014 // 12:30:57
термопара новая
mass
Ранг: 60
28.06.2014 // 1:23:07
Если хоть сколько-то греет, то похоже на умирание магнетрона.
Если совсем не греет, то могут быть самые разные причины.
Начать надо с сервисных тестов мощности.
джанике
Ранг: 12
01.07.2014 // 14:03:09
Что такое магнетрон? Как сделать сервисный тест мощности? И ещё вопрос, если увеличивать мощность нужно ли уменьшать время программы?
Amphetamin
Ранг: 94
01.07.2014 // 15:58:33
Магнетрон - это штуковина, которая, собственно, излучает СВЧ-волны.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
mass
Ранг: 60
01.07.2014 // 22:36:06
джанике пишет:
Я бы посоветовал обратиться в сервис. Тест мощности это когда определенный объем воды нагревают при номинальной мощности в течение определенного времени от температуры Т0 доТ1. При старении магнетрона дельта T уменьшается. Некоторые печи это падение до определенного момента позволяют корректировать. Но дальше все равно будет замена магнетрона.
джанике
Ранг: 12
02.07.2014 // 12:53:40
В сервис обращались, посоветовали провести кондиционирование стаканчиков кожухов и крышек, либо повысить мощность на 100 Вт.
Кондиционирование провели не помогло. А повышать мощность страшновато, не уточнили насчет времени. Как с ним быть, нужно ли уменьшать.
mass
Ранг: 60
02.07.2014 // 13:22:54
Вам морочат голову. У всех производителей лаб. СВЧ есть тест мощности, выполняется пользователем. Вот сделайте тесты по главе 6:
milestonesci.com/support/pdf/TipsTechs-Ethos.pdf
Если у вас в программе есть ограничение по мощности, то поднимите его на дельту=номинал - полученное значение
джанике
Ранг: 12
03.07.2014 // 11:03:10
Спасибо за ссылку. Жаль, что на английском. Будем разбираться.
mass
Ранг: 60
04.07.2014 // 1:45:25
Я когда-то работал с похожей печью MS на 1600 Вт, именно с термопарой в качестве контроля.
Вы можете здесь показать программу разложения, просто цифры?
В виде интервал времени//интервал температуры//макс. мощность//макс. давление (если есть сенсор).
Если ваша программа разложения не ограничивала мощность, то у вас есть только время, чтобы увеличивать температуру, ну и приобрести магнетрон(ы).
