Можно ли пить кислый сок с содой? При реакции с содой ничего токсического не образуется? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Можно ли пить кислый сок с содой? При реакции с содой ничего токсического не образуется?
AlexLichi
Ранг: 16
04.07.2014 // 4:02:42
Просто вот если в вишневый сок добавить соды, то почему он меняет цвет с красного на бурый?
А так я посмотрел:
Аскорбиновая кислота + сода = Аскорбат Натрия - полезен как и сама Аскорбиновая кислота
Лимонная кислота + сода = Цитрат Натрия - не вреден, может даже полезен
Винную кислота + сода = Тартрат натрия - вроде не вреден
Я так понял, чтобы получилось что-то токсичное при реакции с содой, нужно чтобы в исходном веществе было что-то токсичное?
Просто не могу пить кислые соки, хочу погасить их содой)) И в саду скоро будет много яблок. Из них можно сделать сочок, но он мега кислый.
Правда не знаю справятся ли почки с выведением этих образовавшихся солей? ведь соды то немало придется растворить в кислом соке.
Я читал что кислое вино раскисляют Карбонатом Кальция. И сразу подумал о кальциевых камнях в почках, если кальция много будет в вине. А вот о натриевых камнях не слышал ))
kump
Ранг: 3351
04.07.2014 // 11:17:07
А что это вкусно?
Сок меняет цвет в присутствии соды потому, что многие растительные пигменты обладают индикаторными свойствами и меняют цвет в зависимости от кислотности среды. Кстати это один из тестов на подлинность вина - если есть синтетические красители то вино при добавлении щелочей менять цвет не будет.
Лучше разбавляйте просто водой из-под крана (желательно без хлора, но и без умягчения)- так раскисляют и сусло и слегка подкисшее молоко Сахар - по вкусу.
SamoЦvet
Ранг: 102
04.07.2014 // 22:23:59
Есть плюсы и есть минусы.
Плюс в том, что образующиеся растворимые органические соли (цитраты, маалаты, аскорбаты и тд) натрия (или калия, кальция, магния), как пишут в интернетах, ощелачивают внутреннюю среду организма. Но здесь важно не переборщить, тк повышение рН, пардон, мочи выше 8 чревато выпадением фосфата кальция в почках. Здоровому человеку может ничего и не будет, а если есть песок или уже сформировавшиеся конкременты это не есть хорошо.
Минус в том, что в щелочной и слабощелочной среде антоцианы, придающие соку окраску и являющиеся сильными антиоксидантами быстро окисляются кислородом воздуха. Именно поэтому рекомендуют например зеленый чай заваривать с долькой лимона или другого кислого фрукта, на худой, пардон, конец сыпнуть при заваривании лимонной кислоты и чай будет свежим дольше.
Рекомендация: нейтрализуйте до слабокислой реакции по вкусовым ощущениям
AlexLichi
Ранг: 16
05.07.2014 // 10:05:06
kump пишет:
А что это вкусно?
мне главное лишнюю кислоту убрать)) а на вкус как газировка получается, так что нормик))
SamoЦvet пишет:
так вроде выпадение осадка и кристаллизация начинается, когда раствор близок к насыщенному, ну то есть зависимость от кол-ва солей в нем, а не от ph?
SamoЦvet
Ранг: 102
05.07.2014 // 11:18:03
Вероятно, выпадает основной фосфат кальция, те гидроксиапатит, у которого произведение растворимости где-то 10^(-60)
