Проблемы с FID на Аджиленте >>>
| Автор | Тема: Проблемы с FID на Аджиленте |
Тэд Пользователь Ранг: 150 |
Добрый день, Кто-нибудь сталкивался с проблемой слишкого низкого нулевого сигнала FID на Аджилентах 7890. Уровень базовой линии на двух приборах практически равны нулю (~0pA) это периодически вызывает проблему с поджигом поскольку offset должен быть 0. Используем генераторы водорода/воздуха и гелий в баллонах. Что может снижать ток между электородами, чаще наоборот из-за загрязнений в газах уровень нулевой повышается до 50pA и выше. Наврядли это проблемы с электометрами сразу на двух приборах. |
krost Пользователь Ранг: 174 |
Редактировано 1 раз(а) Проверьте расходы газов. У меня иногда "галочки" слетали в программе при запуске метода . И еще проверьте герметичность подключения колонки к детектору.
timer Пользователь Ранг: 74 |
Гелий хорош как носитель, а поддувать в детектор лучше азот. |
krost спасибо за совет. У меня был опыт когда сигнал нулевой падал до 1pA и тогда действительно была утечка на соединении колонки с дектором. Но для двух приборов одновременно таже самая проблема. Подключили водород из баллона все нормально, т.е. получается какая-то проблема с водородом от генератора. |
timer cогласен, только найти чистый азот проблема. |
Ответов в этой теме: 4 |
