Просьба о помощи доработать методику ТСХ!!! >>>
Автор | Тема: Просьба о помощи доработать методику ТСХ!!! |
elenaf Пользователь Ранг: 8 |
![]() Обращаюсь к опытным химикам! Есть вещество (фарм. субстанция) – L-α-Глицерофосфорилхолин (Холина гидроксида (R)-2,3-дигидроксипропилгидрофосфат; GPC). Существует примесь – 1,2-Гидрокси-sn-глицерофосфат (GPC). Предложена методика ТСХ для определения посторонних примесей: - Сорбент - Kieselgel 60 F254 "Merck" с толщиной слоя 0,25 мм - ПФ – метанол-вода (90:10) - Высота пробега – 12 см - Количество наносимого вещества: GPC – 40 мкг, 0,4 мкг, 0,2 мкг; GPА – 40 мкг, 0,4 мкг, 0,2 мкг - Обнаружение – аммиачный раствор нитрата серебра, нагрев при 170гр. С 5-15 минут до появления коричневых пятен. ПРОБЛЕМА – не детектируются пятна растворов свидетелей GPА, нанесенных в количестве 0,4 мкг и 0,2 мкг. Кто-то может что-нибудь посоветовать? |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Первое, что приходит на ум - низкая чувствительность проявления. Прежде чем менять наносимые объемы до предела обнаружения, так сказать попробуйте : 5 % раствор фосфорномолибденовой кислоты в этаноле, нагрев при 110 С 5 мин. На лимонно-желтом фоне темно-синие пятна.Чувствительность проявления (по лецитину) около 0,2 мкг в пятне. Либо проявление в два этапа : 1. Опрыскивание бромфеноловым проявителем (0,05 г бромфенолового синего, растворить в 10 мл ацетона. 0,2 г нитрата серебра растворить в 60 мл воды. Два раствора смешать и довести до 100 мл водой.) 2. Опрыскать, обработанную проявителем 1, ТСХ 4 % лимонной кислотой. Результат - сине-фиолетовые пятна на лимонно-желтом фоне. Я проявляю обычно методом смачивания (это касается фосфолипидов, как будет вести себя Ваша субстанция - не знаю)), а не опрыскивания и проявитель 2 - вода из-под крана. Тогда на бледно-голубом фоне фиолетовые-синие и красные пятна (зависит от хим.свойств). Кстати, попробуйте 10% раствор ацетатата меди в 1 % растворе ортофосфорной кислоты. Опрыскать и погреть. На белом фоне должны быть серо-коричневые пятна. Ну и есть еще ферментное проявление. Но для этого необходим раствор фермента фосфолипазы А и раствор аскорбиновой кислоты и молибденовый проявитель (раствор, используемый при определении общего фосфора). Последний... если верить авторам - самый чувствительный. |
абр Пользователь Ранг: 910 |
![]() Извините за занудство, а какой из двух GPC является GPA? ![]() |
![]() Спасибо большое! Будем пробовать... |
![]() Извиняюсь, примесь - GPA, ошиблась. |
Ответов в этой теме: 4 |
