Прекурсоры с истёкшим сроком хранения!!! >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Прекурсоры с истёкшим сроком хранения!!!
юла
Ранг: 9
11.07.2014 // 9:22:49
Подскажите пожалуйста, что делать с просроченной уксусной кислотой- нейтрализовать ( с составлением акта в присутствии комиссии) или продлить срок хранения по РМГ 59-2003!?
Tokashi
Ранг: 355
11.07.2014 // 23:36:18
У вас всё так строго, что даже уксусную кислоту вы в присутствии комиссии утилизируете? ))))
юла
Ранг: 9
12.07.2014 // 15:12:28
Tokashi пишет:
Я не знаю как поступить - впервые с этим столкнулась, просто если вдруг проверка наркоконтроля, то если ссылаться на постановление правительства 640 от 18.09.2010г., то там прописано п.15-18, что не имеем права работать с просроченными прекурорами и должны утилизировать- создать комиссию( я так понимаю из числа работников нашей организации).
Говорят что к этому очень серьёзно относятся!
kump
Ранг: 3351
12.07.2014 // 18:52:55
Продлить конечно можно, но если выполнять всё как написано в РМГ59 то легче каждый год покупать новые реактивы (взамен, например, просроченной NaCl - срок годности 1 год ) или застрелиться.
Можно списать в присутствии комиссии, но не спешите нейтрализовывать, лучше разбавьте до такого состояния когда она перестаёт быть прекурсосром, раз в 16 например и закрывайте огурцы с кабачками - мировая вещь получается.
юла
Ранг: 9
13.07.2014 // 19:55:09
kump пишет:
Спасибо за совет. А невозможно ли будет придраться проверяющим, если комиссия будет только из числа наших работников. Этот вопрос как-то не совсем понятен. Вы не сталкивались с проверкой наркоконтроля?
kump
Ранг: 3351
14.07.2014 // 10:02:22
Нет. не проходил.
Но состав комиссии и принцип её формирования наверняка можно найти в НД.
В крайнем случае позвоните в тот же наркоконтроль. Не убьют.
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
Tokashi
Ранг: 355
14.07.2014 // 11:50:37
Я бы тоже спокойно приготовил раствор уксусной кислоты ниже 15% концентрации, отметил это в журнале учёта прекурсоров, а дальше можно хоть в огурцы, хоть нейтрализовать, хоть от ржавчины что-нибудь отмыть, ваше личное дело. И не нужно никакую комиссию создавать.
