Проблема с атомно-абсорбционным пламенным спектрофотометр Nippon Jarrell Ash AA-855 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Проблема с атомно-абсорбционным пламенным спектрофотометр Nippon Jarrell Ash AA-855
Kaphiel
Ранг: 8
15.07.2014 // 17:46:42
Добрый день.
Проблема с прибором следующая - не видит стандарты ни в каких концентрациях.
Сначала полагали что проба не попадает в горелку - все почистили, проверили собрали - попадает. При внесении стандарта на кальций пламя окрашивается, т.е. все как полагается, однако стрелка на шкале не отклоняется ни на деление.
Потом стали грешить на дейтериевую лампу - чудом достали еще одну для этого "динозавра". Та же история - не видит стандарты.
Где нужно копать? Посоветуйте. В мануалке, которая почти рассыпается в руках из-за своей древности, по этому вопросу нет ничего. В интернете по этой модели ничего нет. Может у кого будут мысли?
nipe
Ранг: 304
15.07.2014 // 19:27:00
Юстировка прибора - проверьте, попадает ли излучение от дейтериевой лампы через пламя на фотоприемник (кстати - какой?) и жив ли сам фотоприемник.
Archy
Ранг: 41
15.07.2014 // 21:32:22
Чтобы поставить "диагноз", Вам необходимо подробнее рассказать как давно у Вас появились проблемы, что этому предшествовало, как регулярно он эксплуатировался?
Вы только кальций анализируете? Эмиссионным методом?
Причин может быть великое множество: как было раньше отмечено, приемник, видимо ФЭУ, проблема в механике прибора, проблема в решетке дифракционной (или там призма стоит?не знаю).
Спектр дейтериевой лампы Вы можете только увидеть на волнах короче 340-360 нм.
Самый простой способ проверить механику - послушать прибор, нет ли посторонних звуков.
Приемник проверить - включить дейтериевую лампу, прогреть, проверить, чтобы свет съюстирован был должным образом, а монохроматор установить в самую коротковолновую область - 190-200 нм и сканировать монохроматором спектр, посмотреть будет ли какой отклик системы на данные манипуляции.
Вполне возможно, что Вам всё-таки придется разбирать и заглядывать внутрь прибора. Искренне желаю успехов!
