AAnalyst 400 - не зажигается пламя >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: AAnalyst 400 - не зажигается пламя
myownname
Ранг: 69
16.07.2014 // 19:32:30
Уважаемые участники форума!
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Проблема такая - на атомнике Perkin Elmer AAnalyst 400 не зажигается пламя. До недавнего времени все было в порядке. Обратил внимание, что появление проблемы совпало с появлением следующего симптома - при попытке зажечь пламя, из распылителя через капилляр выходят пузыри воздуха (если опустить кончик капилляра в стакан с водой). Насколько я понимаю движение воздуха и раствора должно идти в обратном направлении (т.е. в через капилляр в распылитель). Мне кажется что-то с настройкой работы распылителя. В инструкции описана процедура оптимизации настройки распылителя: зажечь пламя, повернуть регулировочное кольцо распылителя против часовой стрелки до тех пор, пока не появятся пузыри воздуха затем закрутить регулировочное кольцо по часовой стрелке на 1,5 оборота. Я попробовал закрутить регулировочное кольцо даже более, чем на 1,5 оборота (до максимально возможного упора) по часовой стрелке. Затем обратно также до упора и опять до упора по часовой стрелке. Не помогло. Может кто знает, где кроется проблема?
Спасибо за внимание.
Archy
Ранг: 41
16.07.2014 // 20:32:30
Только процедура настройки небулайзера (распылителя) осуществляется по-другому и смысл её, в том, чтобы Вы настроили оптимально потоки. Настройка распылителя ведется не только при пламени, но и когда включена Cu-лампа. Медь просто идеальна для Пламенной АА.
1. Включите и прогрейте медную лампу, приготовьте станд. р-р меди, примерно, 5 мг/л, объемом 200-250 мл
2. Убедитесь, что красный "зайчик" ровно проходит по щели горелки и фокусируется по центру щели, высота от плоской поверхности горелки "зайчика" - 3-5 мм (точно уже не помню)
3. Плотно (но без фанатизма) закрутите регулировочную красную гаечку
4. Опустите капилляр в бланк или дистиллированную воду, сделайте продувку газов - Bleed Gas, убедитесь, что пузырей нет, подождите минуту, чтобы система разрешила зажечь пламя
5. Зажгите пламя, подождите минут 10, чтобы горелка термостабилизировалась
6. Зайдите в Manual An. Control, там появиться график с текущим значением сигнала, обнулите сигнал бланка
7. Опустите капилляр в заранее приготовленный раствор
8. Вы заметите повышение сигнала (что должно быть, если всё правильно сделали)
9. А вот теперь уже аккуратно вращайте counterclokwise your adjusting nut. Добейтесь максимального сигнала, он должен порядка 0,2 Б (хотя, тоже могу ошибаться)
Вообщем, успехов Вам
P.S. Если вдруг у Вас не Cu-лампы, то на худой конец сойдет лампа и раствор какого-нибудь довольно легко атомизируемого элемента (Zn, Ag, Au, etc.).
myownname
Ранг: 69
17.07.2014 // 11:02:53
Archy, спасибо Вам за подробные комментарии!
Но только проблема заключается в том, что попытка поджечь пламя не
сопровождается успехом. При этом из капилляра "сифонит" в стакан с водой. Красная фиксирующая гайка зажата до упора (по часовой). Пробую также закрутить регулировочную красную гайку по часовой до упора - "сифонит". Пробую потихоньку откручивать ее обратно до полного откручивания (при этом также откручиваю фиксирующую гайку - тоже "сифонит". В общем, пока не соображу как быть.
Archy
Ранг: 41
17.07.2014 // 13:37:51
Ооо. Тогда придется Вам проверять всё:
1. Воздушную (и ацетиленовую на всякий случай) магистраль, проверьте компрессор, фильтры, может быть там конденсат
2. Проверьте, плотно ли вставлена горелка (Burner Head), установлены ли уплотнительные кольца, целы ли они
3. Обратите внимание на распылитель - вполне возможно, что он поврежден. Сопло (на неё надевается импактный шарик) распылителя при длительном использовании отклеивается/отваливается. Со всем вниманием разберите и соберите распылитель
Проверять необходимо всё, в том числе величины давлений всех газов.
А что сам прибор пишет?
Olimpic
Ранг: 141
19.07.2014 // 15:31:57
myownname пишет:
Здравствуйте! Прежде всего проверьте правильно ли установлено рабочее давление газов, соотношение должно быть 1:4, это примерно, так как газы подаются порционно, наприме 2,54 :10,58. Так же советую посмотреть не смещен ли носик поджига пламени(такое тоже случается). при подведении к горелки он должен находиться прямо над щелью горелки. А потом уже приступаете к настройке небулайзера (распылителя. Желаю удачи.
myownname
Ранг: 69
21.07.2014 // 12:11:57
Кажется, получилось решить проблему. Обратил внимание, что та часть распылителя, на которую надевается шарик (не знаю как она называется - сопло, что ли?) выходит из тела самого распылителя. Пробовал вернуть на место - идет, но с трудом. Вставляю распылитель в таком виде на место, все фиксирую, выполняю поджиг пламени - пламя гаснет. Разбираю распылитель - "сопло" опять выступает из тела распылителя. Попробовал опять вернуть на место и аккуратно добавил капельку суперклея на стык сопла и тела распылителя. Установил распылитель на место, выполнил поджиг - работает. В итоге проработал с пробами целый день без проблем. В инструкции не нашел ничего относительно положения "сопла" в распылителе - с выступом или без. Готов выслушать мнения, о том корректен ли был данный способ решения проблемы.
Всем спасибо за участие.
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
Archy
Ранг: 41
22.07.2014 // 11:02:27
myownname пишет:
Рад, что у Вас получилось! Сопло должно плотно прилегать к распылителю, но Вы решили проблему на время - через месяца 2-3 сопло снова отвалиться. Закажите новый небулайзер. Новый почти всегда лучше старого
