Не запускается клапан подачи хладагента групповой состав >>>
Автор | Тема: Не запускается клапан подачи хладагента групповой состав |
Yozef34 Пользователь Ранг: 21 |
![]() Доброго времени суток уважаемые гуру аналитики! Есть проблема-на хроматографе(групповой состав) Agilent 6890N периодически не запускается клапан подачи хладогента, т.е. при запуске последовательности в момент когда термостат с комнатной температуры должен охладиться до 5 C, клапан cначала открывается запускает в термостат ж/азот, температура падает до 3 а потом опять начинает медленно расти до комнатной, а клапан вместо того чтобы начать щелкать-молчит. Со второго, а когда с 4 или 5 раза клапан начинает работать как надо. В чем проблема? Может кто-нибудь подскажет. |
Кип Пользователь Ранг: 510 |
Напряжение на клапан подается? |
timer Пользователь Ранг: 74 |
![]() Кроме напряжения проверьте надёжность клеммных соединений. |
Ответов в этой теме: 2 |
