Совершенно невероятное поведение весов Acculab ALC-210d4. Объяснения не найдено. >>>
  Ответов в этой теме: 18
timer
Ранг: 74
25.07.2014 // 17:05:31
Влажность воздуха около весов какая?
лот
Ранг: 1172
25.07.2014 // 18:30:14
timer пишет:
Вот именно. Может наш пример не типичен - весы ультрамикро. Но они у нас регулярно на несколько недель выходили из строя - настоящая пляска Витта. Конечно, когда особенно нужны были. А затем следовал период покоя - нормальной работы. Какая-то связь наблюдалось с временами года и погодой за окном. Намучавшись, сотрудник дозвонился до изготовителя - фирмы Сарториус, тем более что никакой документации на эти весы у нас не было. Там не удивились, сказали это обычное явление и эти весы при влажности ниже 40-50% вообще можете не включать - электростатика.
Накрыли весы коробом из оргстекла, вынеся пуль упраления, а рядом с весами поставили кювету с влажной тряпкой - и с тех пор работаем спокойно. При нашей приточно-вытяжной вентиляции регулировать влажность во всей комнате проблематично.
Pilot45
Ранг: 92
26.07.2014 // 7:10:29
timer пишет:
Отвечу самоцитатой:
Но ЧТО хуже всего заряд стекает очень медленно, несмотря на то, что влажность в помещении 65%. Запросто можно принять вес за исинный.
Установилась влажная и жаркая погода. Тяжковасто
smihаilоv
Ранг: 3174
26.07.2014 // 7:38:37
Pilot45 пишет:
smihаilоv пишет:
Ограничений в ОТ найти не смог. Попробуйте по телефонам www.optimum-lab.ru/index.php?productID=6171
Что такое "ОТ"?
Описание типа. www.all-pribors.ru/si/vesy-elektronnye-laboratornye-alc-5301
А они заземлены?
Pilot45
Ранг: 92
26.07.2014 // 9:32:44
smihаilоv пишет:
А они заземлены?
Нет, они питаются через адаптер сетевого питания. И могут питаться вообще от аккумулятора. Скорее всего заземление этих весов не предусмотрено производителем.
А ЧТО заземление даст? Сопротивление токам утечки через элементы конструкции обычных приборов таково, что на фоне сопротивлений через которые происходит разрядка статического электричества просто ничтожно. Так что в этом смысле любой объект, поставленный на весы можно рассматривать как заземленный. Токи разряда статического электричества практически целиком определяются изолирующими свойствами самого объекта.
Вообще, есть расхожее мнение, что заземление является радикальным средством от помех. Я в свое время много времени посвятил вопросам борьбы с электромагнитными и электрическими помехами. Так в полной мере соглашусь с мненим авторитетных специалистов, о том, что заземление преследует единственную цель - предотвращение от поражения электрическим током. Помехозащищенность грамотно спроектированного изделия не зависит от наличия заземления. То, что в некоторых случаях заземление уменьшает действие помехи, определяется, как правило, изменением окружающей это изделие электромагнитной обстановки.
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
+Xenofil
Ранг: 1445
26.07.2014 // 16:52:19
Pilot45 пишет:
... Помехозащищенность грамотно спроектированного изделия не зависит от наличия заземления...
Тут есть один нюансик.
Не все лабораторные приборы разрабатывались кадрами прошедшими школу оборонки с ее требованиями противостоять даже ЭМИ ядерного взрыва.
Как грамотно защитить прибор, состоящий из набора блоков (например, хроматограф), и при этом выдающий сигнал от датчика (детектора) в микроамперах или микровольтах?
Правильно - экранированием и общим заземлением с соответствующими клеммами на блоках. Недаром на старых Цветах вполне себе армейские разъемы прижились.
Правда, если все проведено тщательно, то общую землю от блоков можно без особых последствий и вовсе не заземлять – шумов от наводок и так не будет. Но тут же еще и безопасность упоминалась.
Кстати, насчет разъемов. Не надо думать, что у наших конструкторов это решение было вызвано отсутствием выбора или избыточными требованиями в техзадании.
У нас, например, стояла американская установка управляющаяся от полевого компьютера, с до боли знакомыми по армейской технике экранированными круглыми штекерами а-ля Цвет.
biolight
Ранг: 500
27.07.2014 // 6:30:35
Столько восторга от стандартных (ежедневных) физически явлений?
Забавно.
К статике я бы добавил вибрацию, как стандартный фактор бешенства весов.
Кип
Ранг: 510
27.07.2014 // 12:42:30
Да, то же сталкивался с таким явлением, и то же хотел посоветовать провериться на статику.
65% влажность не очень большая. Сдать в поверку рН-метры (иономеры) ЭВ-74 зимой было очень трудно по той же причине. Обильно разбрызгивали в лаборатории воду, применяли антистатик.
Сразу хотел еще посоветовать заменить пластиковую линейку на заземленную металлическую
У некоторых весов несмотря на двойную изоляцию и низковольтное питание таки имеется клемма заземления.
Наверно придется поддерживать влажность в пределах 80-90% (под куполом с мокрой тряпкой наверно примерно такая же создается)
Еще что странное наблюдал - разные весы на эту статику реагируют по разному некоторые приходилось менять.
