Зависимость вязкости от скорости сдвига для воды >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Зависимость вязкости от скорости сдвига для воды
Chemist69
Ранг: 14
28.07.2014 // 15:21:58
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, почему при измерении вязкости простой дистиллированной воды на ротационном визкозиметре (фирма Brookfield серия DV3T) данная величина зависит от скорости сдвига? А именно получены следующие данные: при 50 об/мин - 1,00 МПа*с, при 100 об/мин - 1,36 МПа*с, при 150 об/мин - 2,10Мпа*/с.
В принципе стоит задача измерять вязкость сильно минерализованных вод, а при каких оборотах измерять непонятно...
Marat
Ранг: 1788
29.07.2014 // 1:26:12
Наверно, не МПа*сек, а мПа*сек.
В таких делах лучше оперировать не оборотами в минуту, а скоростями сдвига (1/сек)
Ну, и для водных растворов это нормально
Chemist69
Ранг: 14
29.07.2014 // 10:52:17
Спасибо за мнение.
Насчет милли и мега паскалей просто опечатка, Вы совершенно правы.
Примерно такую зависимость вязкости от скорости сдвига мы и получили.
Но как же так вода ньютоновская жидкость, почему ее вязкость зависит от скорости сдвига???
При какой скорости сдвига корректно проводить измерения???Нам ведь нужно определить одно значение - динамическую вязкость.
Marat
Ранг: 1788
29.07.2014 // 13:08:29
1. У меня есть подозрение, что кажущаяся вязкость воды зависит от формы геометрий (плоскость-конус, плоскость-плоскость, концентрические цилиндры).
В геометриях плоскость-плоскость и цилиндры не соблюдается равенство скорости сдвига по всей поверхности, что учитывается коэффициентом геометрического фактора.
В геометрии плоскость-конус декларируется отсутствие градиента скорости сдвига от центра к краям. Но, опять же, надо подбирать угол конуса.
2. На практике стоит поступать проще. Явно Ваши заказчики будут использовать растворы в конкретных условиях. Оцените реализуемые скорости сдвига и выполняйте измерения в схожих условиях.
Chemist69
Ранг: 14
29.07.2014 // 14:40:37
Спасибо за совет!
Получается геометрия прибора вносит такие неожиданные искажения...
Дальнейшую работу представляю так:
так как до приобретения ротационного вискозиметра работали с капиллярным, а там диаметр капилляра подбирается для ламинарного течения, т.е. скорости сдвига минимальны, то и на ротационном будем брать минимально возможные скорости сдвига, чтобы не создавать турбулентности. Заказчик привык к данным с капиллярного вискозиметра, будем сравнивать первое время данные двух приборов и решим какие скорости сдвига брать.
Конкретные условия течения измеряемых жидкостей тоже скорее всего ламинарные, так как ими медленно пропитывают материалы под давлением.
На Ваш взгляд корректно ли так поступить?
Marat
Ранг: 1788
29.07.2014 // 22:58:20
Chemist69 пишет:
Вполне распространенный подход. Можно сделать тесты с минимально достижимой и разумной скоростью сдвига.
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
Chemist69
Ранг: 14
30.07.2014 // 12:18:51
Так и поступим. Еще раз спасибо за совет!
