Документация по аккредитации и СМК 9001 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Документация по аккредитации и СМК 9001
restiv
Ранг: 830
29.07.2014 // 20:49:22
Добрый день форумчане!
Прошу Вас подсказать как разрабатывать документацию для аккредитации по 17025, если предприятии разрабатывается и внедряется СМК ИСО 9001? Согласно 17025 лаборатория должна разработать определенные процедуры (управление записями, управление документацией, внутренние аудиты и т.д.) и по ИСО 9001 есть подобные документы. Нужно ли лаборатории разработать процедуру с ссылкой на документ разработанный по ИСО 9001 или можно в руководстве по качеству лаборатории ссылаться сразу на документы СМК по ИСО 9001? Подскажите как правильно сделать?
FeaR
Ранг: 197
29.07.2014 // 21:40:59
лучше разработать отдельно,
но можно и дать ссылки, если лаборатория использует разработанные процедуры
все зависит от того как прописана процедура.
хотя повторюсь, лучше все таки отдельно разрабатывать.
restiv
Ранг: 830
31.07.2014 // 13:09:08
Уважаемые форумчане!
Есть ещё мнения по данному вопросу?
smihаilоv
Ранг: 3174
31.07.2014 // 16:20:43
Разрабатывать. Ссылки на документы предприятия - только в случаях, когда оттуда можно что либо использовать.
Anutka-K
Ранг: 19
26.08.2014 // 12:05:40
restiv пишет:
Лучше разработать отдельно по 9001 и по 17025, так как проверять будут приезжать разные структуры.
Imhoff
Ранг: 559
26.08.2014 // 12:14:29
А еще вопрос: процедуры управления записями, документацией, проверки со стороны руководства - это понятно. А вот допустим бывшие инструкции (правила выполнения работ) их тоже в "Документированные процедуры..." перерабатывать? Т.е. "Документированная процедура оперативного контроля и т.д.?
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
Anutka-K
Ранг: 19
27.08.2014 // 8:10:29
Imhoff пишет:
А зачем? просто прописываете в обоих РК ссылки на данные процедуры. У нас например два РК по 9001 и 17025, но при этом РИ и СОП в одном виде.
Imhoff
Ранг: 559
27.08.2014 // 23:25:38
Anutka-K пишет:
Imhoff пишет:
Уважаемая Анютка-К, а почему именно СОП? Чтобы вам то что под названием СОП тоже РИ не назвать?
Anutka-K
Ранг: 19
28.08.2014 // 8:10:12
Imhoff пишет:
Anutka-K пишет:
Imhoff пишет:
Дело в том что СОП - это общий документ для всего центра - Управление документацией, управление записями и тд. по 17025, РИ (рабочие инструкции) - это же не посредственно для подразделений (инструкции на приборы, приготовление растворов, правила уборки и тд). По этим вопросам пока ещё не один из проверяющих несоответствий не выдвигал. А потом для нас так удобно.
Imhoff
Ранг: 559
28.08.2014 // 9:22:31
Спасибо, теперь я понял! Т.е. это документация разного уровня.
Anutka-K
Ранг: 19
29.08.2014 // 8:08:15
Imhoff пишет:
именно так!)
