Хроматограф Knauer (насос К-501). Проблемы >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Хроматограф Knauer (насос К-501). Проблемы
Maria198034
Ранг: 11
04.08.2014 // 16:42:30
Добрый день, уважаемые коллеги! Детектор рефрактометрический WellChrom Knauer K-2301 и насос К-501
Проблема:
> Не устанавливается поток, а промывки насоса и системы не помогают. Колонка не засорена, новая. При проведении анализа, промывки системы и вывода программных
установок, на экране детектора не выходит сигнал или он очень слабый меньше 7%. Иногда не отображается вообще на экране.
Такое ощущение, что нет чувствительности у детектора. Хроматограммы получаем с программой Multichrom.
К сожалению, на данном приборе я раньше не работала, поэтому понять что к чему достаточно сложно.
Нет давления в системе. Нет сигнала детектора. Кроме того, прибор не эксплуатировался около 6 месяцев.
К сожалению, предыдущий специалист не работает на предприятии уже более полугода и не оставил никакой
информации о проблемах и том, было ли что-нибудь подобное. Я работаю только 2 месяца.
Промывка системы: подвижная фаза 5% ацетонитрил в воде минут 20, затем
подвижная фаза 95% ацетонитрил в воде. Непосредственно перед анализом
промываем необходимой подвижной фазой.
абр
Ранг: 913
04.08.2014 // 17:07:52
Давайте попробуем step by step: насос прокачивает элюент через колонку с заданной скоростью?
sirer
Ранг: 46
04.08.2014 // 19:50:39
Прежде всего проверяется насос без колонки. Проще всего на чистой дегазированной воде. Насос должен
1. Качать воду без гидравлического сопротивления (инжектор без колонки
2. Создавать и удерживать давление. Проще всего поставить предел давления насоса на 100, расход небольшой, лучше 0.1 мл/мин, заглушить выход и включить насос. При адекватной работе давление наберется, насос выключится идавление будет меееедленно падать.
Если эти тесты не проходят то насос надо чинить. А вот тут лучше специалиста. .. Вы где физически?
sirer
Ранг: 46
Проверка детектора имеет смысл после установления факта работы насоса
Maria198034
Ранг: 11
05.08.2014 // 15:03:28
абр пишет:
Раньше прокачивал, сейчас нет
Maria198034
Ранг: 11
05.08.2014 // 15:04:45
sirer пишет:
г. Санкт-Петербург. Ничего не помогает. Прибор поработал только 1 день
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
sirer
Ранг: 46
05.08.2014 // 16:08:22
Если не качает воду и нет возможности позвать специалиста
Надо работать по руководству
проблемы скорее всего в клапанах.
Совсем не качает воду? Опишите подробнее что вы делали. Вечером отвечу. Жаль, я в Москве
Maria198034 пишет:
sirer пишет:
абр
Ранг: 913
05.08.2014 // 21:43:27
Линия от банки с растворителем до насоса заполнена?
Кран линии сброс закрыт?
Все соединения затянуты?
При отсоединенной колонке насос качает нормально, т.е. с установленным расходом?
Волгин
Ранг: 1337
05.08.2014 // 22:37:56
Уважаемая Мария! Судя по описанной Вами картине, Вам придется очень долго разбираться, даже с помощью Анкема.ру, с Вашим прибором. Поэтому лучше передайте своему начальству о высказанном на форуме мнении, что, перефразируя известную истину, начальство, которое не ценит своих специалистов, будет платить чужим. Сервис-инженер по Кнауэру работает в фирме "БиоХимМак СТ", Москва. Зовут ее Любовь Богачева.
sirer
Ранг: 46
05.08.2014 // 23:35:03
Пожалуй, я склонен согласиться с Юрой
Волгин пишет:
