Различие в ГХ определении компонентного состава при разведении пробы и без >>>
| Автор | Тема: Различие в ГХ определении компонентного состава при разведении пробы и без | |||||
Анна Викторовна Пользователь Ранг: 4 |
При определении компонентного состава нефтепродукта один компонент определяется точно (его содержание заранее известно), а при разведении получаем результат в 1,5 % меньше. Куда исчезают %? Ведь химической реакции не происходит? Как это объяснить? Погрешность? неопределенность? |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
1,5 %?? Мне бы ваши проблемы))) |
Так если вы знаете ответ - подскажите...хотя бы предположения... |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Какой предел сходимости результатов прописан в методике? Скоко процентов? |
Вы сходимость ни с чем не перепутали? Ну а про погрешность разбавления тоже ничего не сказано. Может куркулятор врёт? |
timer Пользователь Ранг: 74 |
Укажите площади и высоты этого компонента до и после разбавления, а также методику разбавления и ввода. |
А что может разница в этом быть? Разбавили так: 25% (или грамм) одного компанента и 75 % (грамм) второго. Хроматограф выдает значение, его умножаем на 4, т.к. всего 4 части.Стоит программа DHA поэтому площади пиков не могу посмотреть. |
и Почему если берем 12,5 г одного компонента и 87,5 г второго, в итоге умножаем результат на 8, то разница получается только 0,5 %? Где логика? Развели аж в 8 раз!!?? |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
1.Ввод пробы; а) при калибровке вводится один объем пробы , при анализе другой. б) проблемы в шприце. в) калибрует один человек, анализ делает другой - фактор "разных рук". г) сифонит из под септы инжектора. д) лайнер - помыть/почистить/ поменять на новый, возможно (особенно если лайнер с набивкой) что кусочки септы инжектора или виалы попали в лайнер. А вообще-то сударыня давайте больше инфы: какой прибор, метод (ASTM?), режимы, колонка, как вводите пробу...иначе, большей части находящихся здесь, будет пофигу что там с Вашим "черным ящиком". |
trace Пользователь Ранг: 69 |
Редактировано 1 раз(а) Возможно дело в разных плотностях. Если разбавили по массе в 4 раза, по объему может получится другое разбавление. Непонятно описано, мало инфы. |
Вопрос - использует ли ваша DHA коэффициенты относительной чувствительности и расчет внутренней нормализацией или же просто процентную нормализацию? Если средняя чувствительность детектора по компонентам первой пробы отличается от средней чувствительности компонентов второй пробы, а расчет идет нормализацией без учета относительной (различающейся) чувствительности детектора к разным компонентам, то и результат может быть разным. |
