Потенциометрическое титрование >>>
| Автор | Тема: Потенциометрическое титрование |
F251 Пользователь Ранг: 41 |
Нужно потенциометрически оттитровать субстанцию согласно Ph. Eur. 2.2.20 в ручном режиме (рН-метр, титровальная бюретка). Титрование кислотно-основное. Принцип и ход действий понятен, но неясны формальные моменты. В описании метода в Ph. Eur. прямо не указано, в каких единицах фиксировать разницу потенциалов электродов – pH или mV и как рассчитывать точку эквивалентности – первая, вторая производная, графики Грана. Как обосновать тот или иной метод расчета, выбор единиц, не нарушая дотошность похода Фармакопеи к получению результатов анализа? |
lisa87 Пользователь Ранг: 14 |
скачайте программу Titr Титрование "НПП Симеко", там в графе титрование есть ввод точек, вводите кол-во объема сколько капнули, в другую строку ЭДС, (только внимательно за объемом следите не сбейтесь, начинаете с 0, например 0-ЭДС 300, 1-эдс 305,1-310,1-эдс 317, сначала можно по 1мл,но ближе к концу тирования по 0,1мл ) в самом конце там есть строка расчет, он вам и график нарисует и точку выдаст ( т.е нужный вам объем), по которому вы посчитаете содержание |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Если точнее, программа НПП "Семико": Поскольку немного занимался данным вопросом, замечу, что при хорошо выраженном скачке метод определения точки не имеет особого значения. |
Спасибо. Программа интересная с навороченным алгоритмом обсчета. |
Ответов в этой теме: 3 |
