Хроматограф Цвет 800 (ПО Цвет-аналитик) - неправильно расчитывается концентрация / положение базовой линии >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Хроматограф Цвет 800 (ПО Цвет-аналитик) - неправильно расчитывается концентрация / положение базовой линии
masrok
Ранг: 5
07.08.2014 // 14:57:12
Суть проблемы в том что при измерении 0 линия смещена на 90мВ, само измерение происходит правильно (пики расположены правильно) неправильно расчитывается концентрация. Пытались выставить 0 спомощью БПД 104, но он опускает только до 60мВ. Используется ПО Цвет-аналитик.
Может кто-нибудь подскажет в чем может быть причина, а то человек который обслуживал данный прибор в отпуске, и меня попросили посмотреть.
Тимми
Ранг: 11
07.08.2014 // 20:31:56
Насколько я знаю, коллеги на Цвете-800 с той же программой интегрируют пики вручную, т.к. по их словам иначе программа интегрирует неправильно. Возможно у них та же ситуация была, во всяком случае, попробуйте вручную проинтегрировать... Тогда всё обсчитает правильно...
kump
Ранг: 3350
07.08.2014 // 21:02:36
А там в меню: метод - расчёт - действие с весом всё правильно выставлено?
Ольга_Арб
Ранг: 55
09.08.2014 // 15:26:11
masrok пишет:
Немного непонятно что происходит неправильно:
1. само смещение базовой линии на 60мВ - это неправильно? Тогда дело может быть и в железе, например (тот же БПД).
2. Либо сама программа обсчитывает неправильно, но тут тожже несколько вариантов:
2.1. Определение программой базовой линии и её вершины происходит правильно? Если нет, то попробуйте действительно каждый пик отдельно определить, поставив курсоры на правильное начало пика и правильный конец.
Само детектирование в этой программе очень неплохое, писалось очень грамотными людьми, но "косяки" в определении бывают достаточно часто и, если пиков немного, а погрешность автоматического распознавания достаточно велика, тот быстрее будет по одному пику разметить и рассчитать!
2.2. Или, например, габариты пика определяются правильно, а конкретно КОНЦЕНТРАЦИЯ считается неправильно? Тут нужно смотреть параметры расчета в самой программе.
masrok
Ранг: 5
11.08.2014 // 10:44:47
Ольга_Арб пишет:
1. Положение базовой линии неправильно, раньше она всегда была но 0мВ, причем когда положение ее на 90 мВ, концентрация водорода считается 22% (должно быть около 8%), когда смещаешь линия на 60 (максимум что дает БПД) то концентрация считается 13%. В основном контролируют водород, значение азота и аргона не так важны, хотя у них тоже неправильные значения.
2. Если в программу вставлять ранее снятую хромотограмму (при базовой линии 0мВ), то расчет производиться правильно.
2.1 Каждый пик всегда выставляют вручную. Так им быстрее, чем потом перепроверять.
2.2. так как габариты пиков выставляются вручную, то габариты правильные, причем даже величина пиков правильная если вычесть смещение базовой, а вот концентрация неправильно считается. При загрузке старых хромотограмм расчет производится правильно.
Скорее всего виновато смещение, вот тока незнаю как его убрать? Смещение появилось после того как провели регенерацию. Счас хотим поставить БПД на другой хроматограф, посмотрим что изменится.
masrok
Ранг: 5
11.08.2014 // 12:20:06
Счас проверили БПД на другом хроматографе, он работает нормально смещение не даёт, и измерение правильно проходит.
ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 430-GC, турбомолекулярным насосом.
kump
Ранг: 3350
12.08.2014 // 10:14:23
Дрейф сигнала большой?
Само смещение базовой линии не должно влиять на расчёт площадей пиков.
Ольга_Арб
Ранг: 55
12.08.2014 // 20:28:02
kump пишет:
Совершенно верно!
В данной программе площади пиков и, соответственно, их концентрации считаются не от "НУЛЯ" сигнала БПД, а от "НУЛЯ", проведенного между началом и концом пика.
Данная базовая линия (от которой считается площадь) вырисовывется у каждого определенного пика.
По неправильному расчету концентраций: Проверяйте все параметры расчета концентрация в параметрах и закладках.
Дело не в уровне сигнала.
В конце концов переустановите ПО - на другой компьютер и попробуйте посчитать концентрации там.
masrok
Ранг: 5
15.08.2014 // 13:05:01
Про смещение нулевой линии вы совершенно правы, счас разобрались почему концентрация считается неправильно. Из-за смещения вся хромотограмма поднялась, и измерение происходит при нулевой линии 66мВ, в результате самый большой пик по азоту обрезается сверху по уровню 100мВ, в результате площадь считается неправильно.
С этим все понятно, только осталась проблема как убрать смещение, есть подозрение что неправильно провели регенерацию колонок, в результате счас детектор дает рассогласование на измерительный мост порядка 90 мВ, за счет БПД можно снизить до 65 мВ. Поможет ли промывка детектора, и как ее провести правильно.
masrok
Ранг: 5
19.09.2014 // 9:46:17
Разобрались с причиной смещения, оказалось что когда неправильно провели регенерацию колонок, сместилось сопротивление одного из датчиков в измерительном мосту, повесили паралельно дополнительное внешнее сопротивление и смещение ушло.
