Проблемы с Цвет500М >>>
| Автор | Тема: Проблемы с Цвет500М |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Понимаю, что трудно проводить диагностику дистанционно, но всё же... Хроматограф Цвет 500М подключён через БУС-02 (Цвет-аналитик) После нескольких часов работы (4-8) вдруг кратковременно зажигается светодиод "сбой" после чего он сбрасывает температуры зон нагрева. Затем снова выходит на режим. Сбой может быть единичным, а бывает и так, что повторяется каждые пять минут и работать невозможно. Все контакты датчиков температуры проверил, промыл спиртом. Кстати, если выключить термостат, то датчики нормально отображают температуру без всяких сбоев. Такое впечатление, что где-то нарушен контакт в термостате, но вот где? Сам БУС работает норамльно. |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Проверьте термосопротивление в аналитическом блоке. В Цвет-500, особенно, если термосопротивление не в цилиндрическом керамическом корпусе, а в виде керамического квадрата, похожего на керамический конденсатор отлетают ноги у этого сопротивления. |
У меня круглое ТСП. Подозреваю термосопротивление в термостате колонок, поскольку при 100грд работает нормально, глюки начинаются при 200грд. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Редактировано 1 раз(а) В принципе, диагностировать «плавающий» отказ всегда труднее, чем банальный выход из строя датчика/нагревателя. Зато, в Цвет-500 есть возможность практически все датчики и нагреватели свободно отключать и прозванивать на разъемах вверху термостата. Быть может, дело в датчиках 100П? На последних сериях Цветов, которые я застал, они были уже пластинчатыми. Что конкретно вызывает подобные сбои сходу сказать трудно, но раз при выключении термостата БУС сбоев не показывает, то это или нарушения контактов из за вибрации или наводки (хотя, там неплохо все жгуты экранированы ).Попробуйте заменять датчики температуры подходящими сопротивлениями и посмотреть - не пропадает ли неисправность, тем более, что на Цветах это легко сделать. Разумеется, не забудьте отключить соответствующий нагреватель, иначе спалите прибор. ПС Начал писАть ответ вчера, но побежал по делам и компу подошел утром. Отправил ответ и увидел, что Garry уже подозревал пластинчатые датчики температура. ![]() |
Тупо затянул все болты на всех колодках и - помогло! |
Ответов в этой теме: 4 |
