денсиметр DA-640 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: денсиметр DA-640
georgij23
Ранг: 58
17.08.2014 // 22:17:31
Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой, денсиметр DA-640 показывает плотность по воздуху 0,0008? калиброваться не дает соответственно. Эксплуатация 2 года, может пора трубку менять?
Домбрик
Ранг: 72
18.08.2014 // 15:08:30
georgij23 пишет:
Георгий, самой правильное посоветоваться с сервисным отделом официального представителя, т.е. нас
Ребята говорят скорее всего "замена трубки, стекло вымыто".
Напишите, пожалуйста, на service{coбaчkа}soctrade.com, проконсультируют с удовольствием.
Alexey1986
Ранг: 57
19.08.2014 // 1:07:39
Автор, очень интересно чем все кончится. И вопрос с представителям - как так быстро мог выйти прибор из строя?
Домбрик
Ранг: 72
19.08.2014 // 12:50:27
Alexey1986 пишет:
Алексей, я не очень люблю "принимать роды по телефону". Причины могут быть разные, но реальные объективные проблемы в течение гарантийного срока или сразу после него у КЕМ крайне редки! Все-таки японское качество говорит само за себя и себя оправдывает.
Был, например, заказчик, который убил плотномер за пару недель и выкатил претензию. Оказалось что измерял на нем какие-то силиконы или фреоны (не вспомню точно уже, прошу прощения!) - какие-то из трубок сразу начали растворяться в образцах. После выставленного за ремонт счета заказчик был очень удивлен и расстроен, но в итоге всё разрешилось хорошо.
Кто-то экономит на блоке подогрева и измеряет мазуты без него, в результате трубки плохо отмываются и быстро выходят из строя (особенно если и на качестве промывки тоже экономят..)
Чаще всего проблема либо в непродуманной работе, как в первом примере выше, либо в естественном износе деталей при интенсивной эксплуатации.
Но, еще раз, никаких выводов по данной конкретной проблеме я за Сервисный отдел не хочу делать!
georgij23
Ранг: 58
20.08.2014 // 16:51:45
проблема разрешилась. На счет вымыто стекло по моему зто нереально если не используются фториды и фтороводородная кислота. У нас проблема была в том что из-за плотности по воздуху мы не могли его дальше отколибровать по воде. Сервисный отдел посоветовал расширить по воздуху возможность ошибки, после чего он дает добро на воду и после калибровки выходит на нужную плотность по воздуху. Спасибо
Домбрик
Ранг: 72
20.08.2014 // 16:58:13
Ура!
Всегда рады помочь
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
Livan
Ранг: 149
20.10.2014 // 17:59:11
Домбрик пишет:
...Оказалось что измерял на нем какие-то силиконы или фреоны (не вспомню точно уже, прошу прощения!) - какие-то из трубок сразу начали растворяться в образцах. ...
А в случае мазута промывка сульфохромовой смесью разве не помогает? И вообще, от любого типа загрязнений, дающее повышенное значение при контроле на воздухе?
По поводу "вымывания" тоже есть любопытство: возможно надо будет мерять щелочи концентрированные... как стекло себя ведет с ними?
Надо ли готовиться к уменьшению периодичности калибровки? Достаточно ли будет только калибровка на воздухе (коррекция одного коэффициента), или нужна полная (вода-воздух)?
Домбрик
Ранг: 72
23.10.2014 // 15:35:49
Livan пишет:
Повторю свой же ответ - Напишите, пожалуйста, на service{coбaчkа}soctrade.com, проконсультируют с удовольствием. Своего аккаунта у сервиса нашего тут на форуме нет..
