Как почистить кварцевое стекло >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Как почистить кварцевое стекло
Сенедра
Ранг: 29
19.08.2014 // 14:13:06
Добрый день всем!
При проведении профилактических работ на установке обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением наши киповцы обнаружили налет, похожий на накипь, на внутренней поверхности одного из кварцевых чехлов. Предположили, что через прокладку просачивалась вода. Просят "чем-нибудь почистить, а то ветошью не оттирается". Подскажите, как можно убрать такой осадок с кварцевого стекла?
Доктор
Ранг: 2555
19.08.2014 // 15:11:49
Если уксусная кислота из магазина не поможет, попробуйте соляную из аккумулятора. Или там серная? Плохо без машины, все забываешь Серная тоже подойдет, но солянка таки лучше...
О результатах доложить Если карбонаты - все уйдет, если сульфат кальция - может, надо будет в растворе трилона Б поболтать. Но больших проблем быть не должно.
nipe
Ранг: 304
19.08.2014 // 15:55:28
плавиковая
smihаilоv
Ранг: 3174
19.08.2014 // 16:17:04
nipe пишет:
плавиковая
С вашим рангом - несолидный совет.
timer
Ранг: 74
19.08.2014 // 16:40:47
HF не то, а HCl в аккумуляторе машины солидно. Наверное, ещё HCl 77%.
HCl вызовет коррозию вокруг, серная не сразу, но обуглит органические уплотнители. Можно попробовать щавелевую, адипиновую.
Доктор
Ранг: 2555
19.08.2014 // 17:28:57
Вообще-то я имел в виду контакт только с кварцем - снял, обработал. Если вокруг полно органики и железа - конечно, с неорганическими кислотами надо очень осторожно.
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
+Xenofil
Ранг: 1444
20.08.2014 // 6:23:27
Редактировано 4 раз(а)
Сенедра пишет:
Добрый день всем!
Если есть возможность подлезть с ветошью, то лучший способ – расстелить ветошь или салфетку (лучше - нетканую) и пропитать ее сильно разведенной солянкой. Раз уж стоит вопрос о коррозионной активности, то щавелевая, лимонная, аскорбиновая, сульфаминовая – тоже пойдут.
Обеспечить плотный контакт и смачивать. Если высыхает, время от времени, выполнять протирку проблемного места этой же салфеткой и снова пропитывать, затем снять и посмотреть на результат.
Я так убрал с глазурованного кафеля на полу в лаборатории следы от железных ножек переставляемой мебели и следы потеков из системы отопления – сыпанул сульфаминовой (другой раз - списанной аскорбиновой), положил сверху ветошь и плеснул воды.
Время экспозиции тут определяющее, до этого уборщица несколько недель пыталась отмыть.
Кстати, во многих домашних средствах для мытья посуды и унитазов (те, что «беречь от детей») кислота имеется в немалой концентрации.
Когда дома надо отмыть сантехнические детали от водного камня и проч., я просто заливаю в мелкой посуде тем же неразбавленным «утенком» (потом «реактив» можно будет использовать по прямому назначению). Если зазеваешься, можно получить тот же результат что и в обычной солянке - съедается поверхностная никелировка, а латунные детали краснеют из за съеденного цинка.
2 Доктор
Я понимаю, что люди науки далеки от земной жизни, но не настолько же.
Впрочем, timer уже повеселился.
nipe
Ранг: 304
20.08.2014 // 9:16:03
Кварцевый цех завода газоразрядных ламп - обработка сырья и готовых изделий плавиковой кислотой. Можно ортофосфорной. Если интересно - Денисов Производство электрических источников света.
