Альтернатива ГОСТ 10679 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Альтернатива ГОСТ 10679
copper87
Ранг: 51
27.08.2014 // 7:39:35
В ГОСТ 10679-76 (год!) нет спасительной фразы: "Допускается использовать оборудование...". А ввод пробы иглой прописан в нормативе оч. неудобный.
С краном-дозатором сжиженных проб тоже не всегда адекватно. Хотелось бы вводить газовым краном, но увы и ах.
Да и с насадкой работать...(на капиллярке так хорошо все делится) Подскажите кто-нибудь пути обхода (другой норматив и пр.). Заранее благодарен
Доктор
Ранг: 2555
27.08.2014 // 8:37:05
Свеженький ГОСТ Р 54484-2011. Капиллярная колонка там прописана. Разработка ВНИИМ (Мониторинг - их дочка), поэтому градуироваться надо 3 раза в день Еще из фишек - концентрацию рассчитывают в мольных процентах, поэтому СО для градуировки должны быть "как можно ближе по составу к анализируемой пробе". Т.е. сначала анализируете грубо, потом заказываете СО и через пару месяцев анализируете уже точно
Скоро (месяцев через 6-12) будет введен в действие ГОСТ - перевод ИСО 7941. Там тоже будет методика с капилляркой. Градуировка - по мере надобности (нормализация). Ждите...
copper87
Ранг: 51
27.08.2014 // 8:43:53
Доктор пишет:
Хочется с номализацией.
Если вы в курсе по будущему ГОСТ - каков ввод пробы (у меня нет ISO, да и найти).
Будем подождать. Спасибо
copper87
Ранг: 51
27.08.2014 // 9:31:41
Сразу забыл отметить еще один момент: есть ГОСТы, которые ссылаются на этот злосчастный норматив (расчетное ДНП, газы для ком.-быт. назначения).
Что с ними то делать? (почти риторически)
Доктор
Ранг: 2555
27.08.2014 // 10:39:43
В будущем ГОСТе дозирование как жидкостным краном, так и газовой пробы (менее предпочтительно). Кстати, Ваш скепсис касаемо первого подхода неясен
А вот что касается ТУ, вопрос интересный. Дело в том, что новый ГОСТ задумывался как замена ГОСТ 10679. Тогда бы автоматически все бы заменилось и в ТУ. Но оказалось, что на замену нельзя - новый документ будет иметь статус "ГОСТ ИСО". При случае (сейчас отпуска) проконсультируюсь. Будет инфа - отпишу.
copper87
Ранг: 51
27.08.2014 // 13:04:52
Доктор пишет:
Абсолютно согласен с вами, что ввод жидкой фазы предпочтителен (более представительно, а ежели еще из пробоотборника пистонного типа),
но был опыт ввода "грязных" проб (мех. примеси) в хроматэковский кран - в результате выработка по фторопласту (объект - ППФ).
А при установке фильтра сопротивление большое - разгазирование в кране (повторяемости по общей площади нет).
Допускаю, что я что-то делал не так, но неприятное ощущение по вводу жидкой фазы осталось.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
wchupin
Ранг: 109
02.09.2014 // 14:35:56
copper87 пишет:
Доктор пишет:
Вы ставьте фильтр, а на выходе — шаровой кран, а не игольчатый. Продуваете линию в течение одной секунды, потом шаровой кран закрываете. Все пузыри через минуту уходят. Недавно как раз ставили такой хроматограф в Ухте, в лаборатории Сосногорского ГПЗ, всё работало отлично.
Фильтр нужен обязательно, я полностью согласен с Вами. Когда такой прибор ставили на ШНОСе (Шымкент), то про фильтр забыли — кран исцарапался и потёк за пару недель. А когда фильтр потом поставили, то они работают уже три года и горя не знают.
На этой фотке — общий вид системы на ШНОСе. Фильтр, как можете видеть, установлен прямо после пробоотборника, перед входом в прибор. Swagelok 5 мкм.
wchupin
Ранг: 109
02.09.2014 // 14:40:53
wchupin пишет:
Чего-то не видна фотка. На всякий случай — вот ссылка на изображение: https://www.dropbox.com/s/u3ven01k2aixvdt/WP_20140731_11_17_03%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%A3%D0%93.jpg?dl=0
copper87
Ранг: 51
02.09.2014 // 14:44:54
wchupin,
интэрэсно замутили. Не подскажите, что за стеклянные элементы в конструкции (не страшно?)? Шаровик под трубку 3 мм?
copper87
Ранг: 51
02.09.2014 // 14:46:15
wchupin,
еще один момент - по метрологии не сравнивали? Почему-то не верю в хорошую представительность при закрытом кране?
wchupin
Ранг: 109
03.09.2014 // 22:03:57
copper87 пишет:
wchupin,
В принципе, стекляшку они зря поставили. Но у них невысокое давление СУГ — около 7-9 бар обычно. Так что толстостенная стеклянная трубка держит его без проблем.
Вообще, как правило, используют обычную тефлоновую трубку 1/8",— и проще, и безопаснее.
