Электролитический ключ в методике выполнения концентрации массовой хлорид-ионов ионоселективным электродом >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Электролитический ключ в методике выполнения концентрации массовой хлорид-ионов ионоселективным электродом
Людмила К.
Ранг: 7
04.09.2014 // 22:45:28
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , что такое электролитический ключ , для чего он нужен. В методике выполнения концентр. массовой хлорид-ионов ионоселективным электродом указано, что нужен электролитический ключ. ( иономер "экотест-120") .
Prolabor
Ранг: 590
04.09.2014 // 23:51:03
Определение по поиску не нашел, но по смыслу:
Электролитический ключ - это устройство (проводник), которое входит в состав электрохимических ячеек и предназначено для электрической связи между отделениями основного электрода (ОЭ) и электрода сравнения (ЭС) при их пространственном разделении (разделении окислительных и восстановительных процессов в пространстве).
Частным случаем явлется так называемый "солевой мостик".
Сейчас электролитические ключи и керамические бывают.
Степанищев М
Ранг: 3478
05.09.2014 // 10:48:20
Людмила К. > "Что такое электролитический ключ , для чего он нужен".
В теории Вам уже ответили выше.
На практике для конкретной методики, чтобы концентрированный раствор хлорида калия не вытекал из электрода сравнения непосредственно в анализируемый раствор и не искажал результаты. При отсутствии ключа результаты будут завышенными.
Ключ, как отдельное изделие, можно приобрести на Гомельском приборостроительном заводе (ячейка 1Е5.184.307) или в "Антех" (к примеру, ключ МТИС5.130.001). Оба предприятия расположены в РБ и имеют представителей в РФ.
Выпускаются и так называемые электроды сравнения с двойным ключом, в которых собственно электрод сравнения и электролитический ключ объединены конструктивно. Например, ЭСр-10101 ("Измерительная техника ИТ", Москва).
Перед проведением анализа в ключ следует залить раствор в соответствии с указаниями методики.
Людмила К.
Ранг: 7
07.09.2014 // 13:08:40
спасибо за ответы!
