Подключение хроматографической колонки (направление потока) >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Подключение хроматографической колонки (направление потока)
Yozef34
Ранг: 21
08.09.2014 // 8:59:02
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста есть ли разница какой конец хромотографической колонки подключается к детектору, а какой к проботборнику(автосемплеру), заранее спасибо и извините, если что, за глупый вопрос.
zwomginator
Ранг: 21
08.09.2014 // 10:00:10
Yozef34 пишет:
Если на колонке указано направление потока (например стрелочкой) то колонка устанавливается по направлению потока соответственно (от инжектора к детектору), если стрелочки или чего либо подобного нет, то устанавливайте как хотите, только желательно сделать какую-нибудь отметку, чтобы в следующий раз вставлять также.
zwomginator
Ранг: 21
08.09.2014 // 10:04:44
zwomginator пишет:
Yozef34 пишет:
ОСновное забыл. Да, разница, наверное, есть, поскольку слышал что бывает так, когда на той части колонки, которая должна быть к детектору стоит фрит (фильтр) с более тонкими порами чем на входе и ,соответственно, если колонку поставить задом наперед, будет не так хорошо как в обратном случае
ion+
Ранг: 2998
08.09.2014 // 10:16:12
zwomginator пишет:
А если колонка насадочная? Каковы Ваши действия?
zwomginator
Ранг: 21
08.09.2014 // 10:20:58
ion+ пишет:
zwomginator пишет:
Если насодочная, втыкать как воткнется
А все, что писал выше относится к ЖХ
ion+
Ранг: 2998
08.09.2014 // 10:25:21
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
Yozef34
Ранг: 21
08.09.2014 // 16:51:00
ion+ пишет:
zwomginator пишет:
Красава!!! Дальше, без комментариев.
Благодарю о гуру хроматографии!
ion+
Ранг: 2998
08.09.2014 // 17:32:56
Yozef34 пишет:
Вы знаете, даже не являясь гуру хроматографии, я бы Вас предостерег от таких советов "...втыкать как воткнется".
Вы расскажите какая у Вас колонка (ГХ-ВЭЖХ), в чем проблема, что хотите анализировать и на какой результат расчитываете?
kump
Ранг: 3356
08.09.2014 // 19:50:07
Ну вообще-то для насадочных колонок, чтобы перепутать концы, нужно очень постараться.
Yozef34
Ранг: 21
09.09.2014 // 11:31:29
ion+ пишет:
Yozef34 пишет:
Ок попозже отпишусь подробнее, хроматограф газовый Agilent 6890N, просто для определения СО2 придется менять одну колонку на другую, колонки точно не капиллярные(диаметр около 3мм)- как я понял насадочные.
Волгин
Ранг: 1337
10.09.2014 // 14:12:59
Вот с этого и нужно было начинать!
