Количество параллельных определений при проверке ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Количество параллельных определений при проверке ГХ
КД
Ранг: 177
08.09.2014 // 16:28:51
Количество точек и их параллельных определений при построении ГХ определяется Р 50.2.028-2003.
А чем определяется количество параллельных определений точек при контроле ГХ?
L123
11.09.2014 // 13:38:34
В нормативных документах на построение ГХ обычно указывается не точное, а минимальное количество точек и параллельных определений при построении ГХ. Так, например, в РМГ 54-2003 - не менее 5 точек и определений, в ГОСТ Р ИСО 11095 - не менее 3 точек и не менее 2 параллельных, в МУ 6/113-30-19-83 - от 2 до 5 определений. В Р 50.2.028-2003 в п.5 приведены формулы для расчета числа параллельных определений при планирования эксперимента при построении линейных ГХ.
Но т.к. Вы спрашиваете про число определений при контроле стабильности, то следует использовать п.6 Р 50.2.028-2003, где сказано, что число определений при контроле стабильности ГХ должно быть не менее 2-х. Такое же число параллельных при контроле стабильности указано в ГОСТ Р ИСО 11095.
Однако если речь идет об анализах испытательной лаборатории, то информацию о числе параллельных определений при контроле стабильности следует брать из методики анализа.
КД
Ранг: 177
12.09.2014 // 22:58:04
Спасибо большое!
