Методика для определения растворенного кислорода в воде амперометрическим методом >>>
| Автор | Тема: Методика для определения растворенного кислорода в воде амперометрическим методом |
Anna77 Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, существует ли аттестованная методика определения растворенного кислорода в воде (питьевая, природная, сточная) с применением амперометрического метода, говоря иначе, с применением оксиметра? В работе используем оксиметры Inolab производства WTW, столкнулись с ситуацией, когда необходимо измерять растворенный кислород непосредственно при пробоотборе, результат идет в протокол; из отечественных методик нашли только ПНД Ф на йодометрическое определение растворенного кислорода, из международных - ИСО 5814:2012 (определение растворенного кислорода электрохимическим методом с применением зонда). Заранее спасибо. |
chemist87 Пользователь Ранг: 38 |
у нас тоже в котельной определение производят почти аналогично,но на приборе от Hach ( в нем же совмещены PH метр и кондуктометр),о точности того сколько там кислорода действительно ,приходится верить немцам,но есть еще по памяти определение по Винклеру,сам не пробывал,но если вы делали то хотелеось бы узнать разницу |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Ну вы можете внести результат в протокол, сделав сноску что МВИ не из области. В методике определение БПК есть приложение по амперометрическому определению кислорода. Наверное можно на нее сослаться и погрешность взять оттуда же. Это ПНД Ф14.1:2:3:4.123-97 |
Все зависит от чувствительности. Если Ваш прибор измеряет в мкг, то Винклер тут не спасет. Надо брать соответствующее РД и определять кислород колориметрическим путем с сафранином-Т, индигокармином или метиленовым синим. |
Ответов в этой теме: 3 |
