Тройная система >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Тройная система
Дим
Ранг: 12
20.12.2005 // 18:32:16
Уважаемые господа,
помогите пожалуйста советом. Есть тройная система: нефтепродукт - вода - растворитель, какими методами можном определить количество каждой фазы, можно ли это сделать с помощью хроматографии.
Спасибо.
Lucap
Ранг: 110
21.12.2005 // 9:52:13
Для решения задачи нужно сначала конкретизировать понятия "нефтепродукт" и "растворитель", а также указать примерное соотношение компонентов.
21.12.2005 // 10:07:47
Lucap пишет:
Поддерживаю обеими руками!
Если, например, растворитель у Вас - уайт-спирит, сиречь - очищенный керосин, то Ваша задача в принципе не решается в такой постановке. Но воду определить в этом случае можете всегда, хоть по Дину-Старку, хоть по Фишеру, в зависимости от концентрации оной.
Igor Sit
Ранг: 150
21.12.2005 // 11:48:05
Да где ж "тройная"-то?...)))))
Слоёв-то сколько? - два?...
Ed
Ранг: 3355
21.12.2005 // 11:58:36
Действительно, если растворитель - это нефтепродукт, а это почти наверняка, то что мерить будем?
21.12.2005 // 12:19:51
Igor Sit пишет:
Ну тут уж нужно быть снисходительным к автору темы.
Он скорее всего имел ввиду трехкомпонентную, а не трехфазную смесь. Нефть, конечно, с большой натяжкой можно отнести к "компоненту".
Хотя как то раз мне удалось наблюдать и трехслойную систему при добавлении этанола в водо-нефтяную эмульсию.
Но это был очень уж редкий и нетипичный случай, поскольку в водном слое была не вода, а соляная рапа, а в нефть еще был добавлен деэмульгатор (неионогенный ПАВ).
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Lucap
Ранг: 110
22.12.2005 // 20:39:41
Можно получить три фазы, если в качестве "растворителя" взять, например, циклогексанол.
Дим
Ранг: 12
23.12.2005 // 14:10:14
Всем доброго времени суток.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. Если конкретнее, то речь идет о трехкомпонентной системе, где оссновной компонент - вода, нефтепродукт - дизельное топливо (до 1 мг/л), растворитель - хлорорганика (до 5 мг/л).
Спасибо.
Andrew
Ранг: 1370
23.12.2005 // 20:11:22
Дим пишет:
Как один из вариантов: Экстракция эфиром, потом капиллярка с силиконовой фазой, программирование температуры от 50 градусов так чтобы эфир от хлороформа отделился. Выход на два детектора ПИД и ДЭЗ.
Lucap
Ранг: 110
24.12.2005 // 3:04:23
Классическая задача для твердофазной микроэкстракции (SPME). Экстракция на нити PDMS 60um, далее - как у Andrew.
