ГХ Кристалл 2000М: сигнал ПИДа имеет провалы с периодичностью в 3 минуты >>>
| Автор | Тема: ГХ Кристалл 2000М: сигнал ПИДа имеет провалы с периодичностью в 3 минуты | ||
дмитрийЛоза Пользователь Ранг: 7 |
Прошу грамотного разьяснения моей ситуации. Проблема такова: сигнал ПИДа имеет провалы с периодичностью в 3 минуты.было бы пофиг, но ведь он и хроматограмму рисует такую же. Прокалываем на этом кристале ИБС (изобутиловый спирт) отобранный на тенакс в стеклянной трубке. провалы были и раньше - от удара двери. но теперь строгая периодичность в 3 минуты. пробывал менять ПИД. без результата. Была бы причина в газах - не было бы периодичности. ПРОВАЛЫ в несколько миливольт, точно сказать не могу. Во время провала никаких изменений в режимах газов и температур тоже не наблюдается. ПОДСКАЖИТЕ |
изолятoр Пользователь Ранг: 5 |
Вышлите хроматограмму производителю и позвоните, за 5 минут скажут вероятные 10 причин. |
Nikolays Пользователь Ранг: 215 |
Генератор водорода и компрессор очень хорошо дают периодичность. Но компрессор обычно ступеньки дает, а генератор водорода всплески или провалы. Посмотрите, не возникают ли провалы при срабатывании клапана сброса воды из сепаратора генератора водорода. |
дело еще втом что к генератору и к компресору подключены 3 кристалла еще и 2 аджилента иногда работают от этой же разводки. а провалы вот только на одном кристалле |
На счет выслать хроматограмму - нет возможности ее вынести и отправить( режимный объект соблюдающий военную тайну). носители информации даже в комп. не вставить. придут зеленые собаки и выдернут жесткий диск. ТАКАЯ обстановка |
Редактировано 1 раз(а) Какой у Вас уровень фона ПИД? Сколько мВ составляет сам провал. Вы как определяли, что газы и температуры хроматографа не изменяются? Подтяните уплотнения колонки, септу смените. |
Редактировано 1 раз(а) У самого тоже режимный обьект. Поэтому поступал двумя способами. Сначала с хроматограммы удалял все названия пиков и продукта, а потом или фотографировал телефоном или заархивированную хроматограмму через шнурок сохранял в телефоне. Правда бывает как у Варбана ещё и запрет на такие телефоны. |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Ну если дело не в генераторе водорода и компрессоре, второй ПИД даёт то же самое... Значит остаются только РРГ, входные фильтры и трубопроводы. Для начала попробуйте продуть все трубки. Может какая грязь попала и работает как клапан (ползет под давлением, потом падает и перекрывает трубку, и так далее). РРГ снимите с одного и работающих Кристаллов и поочередно заменяйте им РРГ на воздух, водород, сброс пробы и РРГ-11 на газ-носитель. |
Ответов в этой теме: 7 |
