Пилообразная базовая линия >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Пилообразная базовая линия
JLK
Ранг: 8
12.09.2014 // 11:02:23
Добрый день.
Прибор Shimadzu LCMS 8040, детектор SPD M20A
Насосы LC 30AD
Проблема- пилообразная базовая линия даже на 254 нм, на 215 нм еще страшнее.
При этом следует отметить:
1) когда насосы работают по отдельности- проблемы нет, линия ровная
2) чем больше процента ацетонитрила в потоке, тем линия более плавная
3) при отсутствии сильного сопротивления после камеры смешения (минуя колонку) линия почти плавная, то есть эти волны возникают когда присутствует существенное давление в системе
Был сервис инженер (по другой проблеме, но и сюда заглянул) сказал что проблема в камере смешения и сольвенты не успевают смешиваться. Посоветовал купить и поставить камеру на 180 ul (сейчас 20). Но что смущает, мы уменьшали поток в 10 раз, что по идее, должно было решить проблему, но все что мы добились, это лишь уменьшение амплитуды скачков и повышение расстояние между вершинами пиков.
Какие есть идеи?
Спасибо
Osokin
Ранг: 54
12.09.2014 // 12:45:35
Сервис-инженер прав - это смешение элюентов. У Вас, кажется 10% B? (У меня плохо картинка читается, извините). Попробуйте вручную смешать элюент в этой пропорции и с ним работать.
Ну, а как идея - динамический смеситель. У Шимадзу мне статичные смесители не нравятся, хоть я и работаю на бОльших потоках.
ion+
Ранг: 2996
12.09.2014 // 13:12:00
Попытаться использовать капилляр большего диаметра на сбросе ячейки? Подобрать диаметр капилляра экспериментально, при тех же условиях хроматографирования.
Osokin
Ранг: 54
12.09.2014 // 13:37:52
ion+ пишет:
Очень любопытно. А в чем подоплека?
ion+
Ранг: 2996
12.09.2014 // 13:51:25
"Разгрузить" ячейку детектора от избыточного давления. Стабилизировать давление вход/выход и после этого попытаться получить хроматограмму, задав большее время анализа (неважно что уплывут времена удерживания), будет ясно в этом ли причина.
Osokin
Ранг: 54
12.09.2014 // 15:15:46
To JLK: А Вы пробовали соотносить такие волны с давлением в приборе? Совпадают или нет?
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
JLK
Ранг: 8
12.09.2014 // 15:44:11
ion+ пишет:
Извиняюсь не совсем понял про ячейку детектора. Когда один насос работает у нас ровная линия, даже с высоким давление значит проблема не в ячейке?
И капилляр у нас стоит довольно "широкий"....
sirer
Ранг: 46
12.09.2014 // 16:44:20
смысл в том, что насос подает ацетонитрил, который поглощает больше, не равномерно по времени. Волны могут быть
а. всегда - сочетание данного насоса и смесителя - решение = заменить смеситель
б. возникло неожиданно - могут быть проблемы с насосом ( клапан например)
JLK
Ранг: 8
12.09.2014 // 16:52:58
Osokin пишет:
Точно. Сейчас посмотрел и заметил что за минуту пять волн что на насосе что на детекторе. Правда скачет с 382 до 384 бар мы и не придали значение, но когда вывел линии очень четко видно. И какие выводы мы можем сделать?
JLK
Ранг: 8
12.09.2014 // 17:08:27
Ок. Скачет давление - скачет линия. Значит действительно у нас давление в ячейке детектора. Значит нужно или наладить насосы либо убрать давление внутри ячейки. Правильно?
Волгин
Ранг: 1337
12.09.2014 // 18:00:10
Нет, не правильно. Детектор реагирует на изменение давления только если в ячейке микропузырек, который при изменении давления меняет свой размер. Но это тоже может быть, так что проверяйте дегазатор. Но скорее всего, как писал ув. Осокин, это изменение состава элюента в ячейке либо за счет плохой работы смесителя, либо еще и из-за плохой работы одного из клапанов насосов. Когда-то у меня была такая проблема на старом Waters'e, где тоже был статический смеситель. Решил ее добавлением длинного капилляра объемом 3.5 мл в линию перед инжектором (вернее, в качестве петли инжектора, но у Вас видимо автосамплер, поэтому надо ставить перед ним). Или, как справедливо заметил ув. Осокин, нужно добавить динамический смеситель - это надежнее.
