LC-10vp Шимадзу - нет связи контроллера с компьютером >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: LC-10vp Шимадзу - нет связи контроллера с компьютером
LVD
Ранг: 221
17.09.2014 // 9:35:34
Система ВЭЖХ LC-10vp , ПО Solution, контроллер SCL-10Avp
После отпуска пропала связь с компьютером, разрядилась батарейка в контроллере. После замены, была в установках коммуникации выставлена скорость соединения 19200 как в компьютере и все остальное по инструкции. Соединение по кабелю RS-
До установки равных скоростей соединение вообще не происходило, в компе появлялось сообщение ошибка инициализации. После того, как скорости были выставлены, при попытке соединения издается звуковой сигнал на контроллере, они пытаются соединится, а затем время попыток истекает. Контроллер в остальных отношениях жив, с остальными блоками соединяется, их видит - детектор, дегазатор, насос, смеситель. Контроллер с другим компьютером также не соединяется. Проверял А.А. Маслаков, наладчик Шимадзу из Элемента. Очень грамотный специалист. Теперь, по его мнению, только доставка блока в Екатеринбург и перепрошивка памяти.
Может быть у кого-то еще есть идеи. Заранее благодарны.
katrusia
Ранг: 3
17.09.2014 // 18:55:25
была такая проблема. решилась при установке в communication settings контроллера - level enchanced (а не standart), в настройках COM-порта компьютера (кроме скорости соединения 19200) - parity switch - even, stop bits switch - 1.
ну и помнить, что контроллер нужно перезагрузить, чтобы изменения вступили в силу.
LVD
Ранг: 221
18.09.2014 // 9:38:38
Ну, просто огромное Вам спасибо!
Все получилось!
