отбор проб пыли в атмосфере с насадкой в зависимости от ветра >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: отбор проб пыли в атмосфере с насадкой в зависимости от ветра
цгиэ
Ранг: 176
22.09.2014 // 8:16:47
по РД 52.04.186-89 ил по ГОСТ17.2.4.05-83 отбирать пыль нужно с учетом скорости ветра и по принципу изокинетичности. для этого нужен: "стакан-насадка на фильтродержатель металлический разборный конусовидный для регулирования объема пропускаемого воздуха с учетом скорости ветра".
Что это за фигня и где ее взять?
цгиэ
Ранг: 176
22.09.2014 // 8:35:17
РД 52.04.186-89:
4.4.1. Условия отбора проб
До начала отбора необходимо убедиться в соблюдении ряда требований.
Для правильного определения концентрации пыли при отборе разовых проб воздуха должно выполняться условие изокинетичности, т.е. скорость пропускаемого через фильтр воздуха должна быть равна скорости набегающего потока; выравнивание скоростей осуществляется за счет применения конусных насадок, выбор которых зависит от скорости ветра. Фильтродержатель должен быть ориентирован навстречу ветровому потоку.
4. Выбрать конусную насадку к фильтродержателю для отбора проб пыли. В табл. 4.3 указываются значения диаметра насадок, используемых для различных скоростей ветра. Установить фильтр для определения концентрации пыли в фильтродержатель. Для этого протереть фильтродержатель и конусную насадку тряпочкой, желательно батистовой. На сетку фильтродержателя с помощью пинцета с пластмассовым наконечником поместить фильтр, прижать его кольцом и накидной гайкой. На фильтродержатель с фильтром надеть разборную конусную насадку. Затем вставить фильтродержатель в люк для отбора пробы пыли с наветренной стороны и записать показания счетчика электроаспиратора ЭА-2 («Пост-2») или расход по ротаметру («Пост-1»).
Таблица 4.3
Значения (мм) диаметра входного отверстия конусной насадки при разных скоростях ветра и расходах воздуха
Расход воздуха, дм3/мин Градация скорости ветра, м/с
1,0 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6 и более
250 56 46 30 36 36 25
200 56 46 36 36 25 25
150 46 36 36 25 25 25
100 36 25 25 25 25 25
AntonyN6
Ранг: 1024
15.06.2015 // 11:17:49
Тоже столкнулся с проблемой где купить эти конусные насадки. Может кто подскажет.
neonm10
Ранг: 174
30.06.2015 // 6:23:02
REAPER
Ранг: 8
21.03.2016 // 17:19:21
Та же проблема, может удалось кому то найти данные насадки, или изготовить нечто подобное. Поделитесь пожалуйста.
osa
15.02.2019 // 12:37:33
в интернете продают такие насадки
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
Carry
Ранг: 98
21.02.2019 // 17:15:17
osa пишет:
Поделитесь ссылкой, если знаете, где.
Спасибо.
Елена86
Ранг: 79
27.02.2019 // 18:42:23
Carry пишет:
osa пишет:
Спасибо.
На ссйте Ники Млт посмотрите в разделе сопутствующие товары. Им написать можно или позвонить, если не найдете. А у вас есть такой аспиратор, который обеспечивает такой большой расход воздуха, какой указан в РД?
