ICP OES HORIBA JY2000-2: проблемы после замены компьютера >>>
| Автор | Тема: ICP OES HORIBA JY2000-2: проблемы после замены компьютера |
georgij23 Пользователь Ранг: 51 |
Уважаемые коллеги, после того как накрылся жесткий диск на компьютере, пытаемся на новом компьютере запустить наш спектрометр с индуктивно-связанной плазмой JY2000-2. после установки программы сделали поиск пика, колибровали калибруется через раз, пики находит какие-то маленкие иногда их не находит использовали длинны волн рекомендуемые для данного метода а также все остальные которые есть в памяти толку 0. При калибровки на 3 стандарта 3, 5, 10 абсорбция практически одна и таже, стандарты разные проверяли. Продавец сказал, что дело может быть в подаче образца. Поменяли все стекла на плазме, распылитель, трубки в принципе все что могли. Вроде все настройки пересмотрели. Может у кого есть идеи или мануал подробный, в чем причина? |
NatalyB Пользователь Ранг: 43 |
Вызовите сервис-инженера |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Речь о какой абсорбции? Это ИСП-ОЭС? Установить программу недостаточно, там еще управляющие усилителями DAC, надо везде подстроить в сервис-режиме. Оптимизацию провести. Самостоятельно - едва ли. |
Prolabor Пользователь Ранг: 583 |
Редактировано 1 раз(а) Жесткий диск изначальный сохранился? Как вариант - попробовать восстановить информацию в компании типа r-lab. Если это еще возможно. А так - поддерживаю коллег выше, нужен квалифицированный спец на месте. |
Ответов в этой теме: 3 |
