Софт для управления ГХ Thermo >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Софт для управления ГХ Thermo
metrim
Ранг: 647
30.09.2014 // 17:21:06
Собственно есть ГХ Thermo, программа на него задается с паанели, к компьютеру он не подключен. В принципе это устраивало, т.к. до последнего времени задачи он выполнял простейшие, однако сейчас нужно будет расширить функционал и нужно будет управлять им и выполняемыми последовательностями с компьютера.
Какой софт можно использовать? Может быть можно использовать Аджилентовский софт для этого ?
chemist87
Ранг: 38
30.09.2014 // 17:38:31
а разве без ПО ,можно просчитать площади?на чем вы это делали.
у нас trace 1310 с ним в комлекте обеспечение от crom-card, вроде как одна из самых недорогих на рыке,дело свое делает,но неудобная слегка искать бесполезно ,требует эл. ключь.Хотя по мойму есть аналоги и даже вроде русские,но нужно чтобы подходило к вашей модели прибора
metrim
Ранг: 647
30.09.2014 // 18:02:16
chemist87 пишет:
Еще как можно
Как в старые добрые времена: на саописец там, али интегратор ))
Все выходы то есть, кстати я даже нашел в развалах истории интегратор HP, вдруг кому такое по кайфу
Ну на самом деле просто хроматограф выведен на детектор, который уж сам пишет в собственный софт сигнал по времени. Хроматограф используется просто для разделения пробы по стандартной программе, но вот сейчас возникла необходимость функционал то расширить
trozen
Ранг: 217
30.09.2014 // 22:11:33
посмотрите здесь
www.gc-gcms-customersupport.com/WebPage/Share/Default.aspx
вам нужен xcalibur, возможно Xcalibur 2.2 SP1 with Foundation 2.0 SP1 этот подойдет, но нужно будет отдельно установить gc devices, это типа драйвера для периферии
trace gc ultra?
UniChrom
Ранг: 326
01.10.2014 // 9:34:50
www.unichrom.com/trace2k/trace2kr.shtml
Prolabor
Ранг: 590
01.10.2014 // 12:47:37
UniChrom пишет:
Есть бесплатный вариант? Насколько урезана функциоанльность для данного случая?
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
Lager
Ранг: 65
01.10.2014 // 18:28:34
Это рабочее, бесплатное решение, правда к такому интерфейсу нужно привыкнуть
Еще работают EZChrom (вроде есть полнофункциональное демо на месяц, оное запустилось, но на дальше не было времени)/ChromQuest (в принципе те-же яйца..., это одна и та-же программа, похоже и ключи подходят Еще, может, быть ChemStation в ранней инкарнации, если вы сможете это запустить - отпишите, здесь многим интересно...
trozen пишет:
посмотрите здесь
trace gc ultra?
UniChrom
Ранг: 326
01.10.2014 // 20:34:29
Prolabor пишет:
UniChrom пишет:
бесплатного варианта нет.
демо-версия измерят хроматограммы 3 минуты.
