Определение натрия по ГОСТ 13496.1 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение натрия по ГОСТ 13496.1
r.bor
Ранг: 20
06.10.2014 // 17:45:28
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Суть метода (коротко):
1) берется навеска комбикорма (комбикормового сырья) около 5-6 г, засыпается в колбу и добавляется 200 мл раствора Са(ОН)2 (буферный раствор Са(ОН)2 с рН=12,45 разводится водой в соотношении 1:9). Далее все это взбалтывается 10 минут.
2) в 50 мл мерную колбу берем 5 мл полученной суспензии, добавляем 0,5 мл раствора NaCl (0,05 моль/л) и 5 мл буфера (Са(ОН)2 с рН=12,45). доводим водой до метки и замеряем э.д.с. (получаем Е1).
3) берем 50 мл суспензии (исходной) и меряем э.д.с. (получаем Е2). добавляем к суспензии 0,5 мл раствора NaCl (0,5 моль/л) и определяем э.д.с. (получаем Е3).
4) путем нехитрых математических манипуляций (по формуле указанной в ГОСТ) получаем значение содержания натрия в навеске образца.
Суть проблемы: в лаборатории есть образцы с известным содержанием натрия и при определении натрия по указанной методике получается, что натрия там в 2-2,5 раза больше, чем есть на самом деле.
Техническая сторона вопроса: иономер лабораторный И-160МИ, электрод сравнения ЭСр-10103 (примерно годовалой свежести), электрод натрийселективный ЭЛИС-112Na (приобретен летом этого года). Помогите разобраться
platina
Ранг: 31
09.10.2014 // 9:34:56
r.bor пишет:
Холостую пробу вы делаете?
Я титрую натрий на тираторе "907 Titrando" и холостую пробу я делаю обязательно.
r.bor
Ранг: 20
09.10.2014 // 12:10:16
а зачем титровать? это ж не титриметрический метод, а потенциометрический. мне нужно определять именно натрий, а не хлор с последующим пересчетом на натрий
platina
Ранг: 31
09.10.2014 // 13:14:46
r.bor пишет:
Натрия проще определять методом ААС или АЕС
smihаilоv
Ранг: 3174
09.10.2014 // 13:27:00
platina пишет:
Ну когда Вы наконец научитесь писать АЭС или ОЭС?!!!
r.bor
Ранг: 20
09.10.2014 // 14:19:14
platina пишет:
r.bor пишет:
оно то может быть и проще, но для этого нужны эти установки иметь в лаборатории. у нас ПТЛ комбикормового завода. в распоряжении есть только иономер или бюретка для титрования
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Шуша
Ранг: 2850
09.10.2014 // 18:50:37
1. "Лишний" натрий мог прийти из фиксанала рН 12,45. Увеличьте навеску образца вдвое и посмотрите - уменьшится ли ошибка. Если - да, то так оно и есть. Ищите более чистую гидроокись кальция.
2. Какая крутизна электродной характеристики (S=Е3-Е1) у Вас получается? Меньше 52 мВ/pNa быть не должно. Если меньше, нужно будет искать причину. Тут возможны разные варианты.
