Проблемы с автосемплером HPLC >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проблемы с автосемплером HPLC
boberk
Ранг: 105
10.10.2014 // 16:43:36
Добрый день.
Имеем проблему с работой автосемплера SIL-30ACmp (Shimadzu).
До этого всегда использовали ручные.
Проблема в том, что отсутствует воспроизводимость в серии инжекций. Начиная со второй инжекции острота пика серьезно ухудшается (МФ - ACN и 0.1% HCOOH, градиент, 0-3-4 мин - 10-30-10% ACN) (рис. 1).
А в изократическом режиме (15%ACN) основной пик выходит двойным горбом (рис. 2).
А также выходит пик приблизительно на 0,56 мин (мертвое время - 0,52) неизвестной природы (рис. 1 и 2).
Связываем это с влиянием автосемплера. Каким - не знаем.
Как вы считаете, что это может быть?
Спасибо.
cholesterol
Ранг: 109
10.10.2014 // 17:33:12
1. Возможно у Вас не полностью уравновешивается колонка и из-за этого первый закол так отличается от всех последующих. Попробуйте увеличить время уравновешивания после закола до 5-10 объемов колонки, либо не учитывайте данные первого закола.
2. Основной пик выходит горбом из-за того, что растворитель в котором растворена проба отличается от состава подвижной фазы и, скорее всего, обладает большей элюирующей силой, чем подвижная фаза.
3. Такая синусоидальная базовая линия из-за того, что миксер плохо смешивает подвижную фазу. Либо увеличивайте объем миксера, либо предварительно готовьте элюент А: буфер А с 10%ACN, а элюент В: буфер А с 30%ACN.
Пик на 0,56 мин это см. пункт 2. Желательно чтобы состав промывочного раствора для автосэмплера не сильно отличался от состава подвижной фазы.
boberk
Ранг: 105
13.10.2014 // 10:32:17
Большое спасибо.
boberk
Ранг: 105
28.01.2015 // 15:53:05
28.01.2015 // 18:46:28
boberk пишет:
Теперь считаем, что виноваты насосы.
Да, это видно еще на первых картинках. Поставьте старый миксер. Клапана насосов есть на замену? Если нет - попробуйте помыть (клапан разбирать обязательно, если это возможно). Еще иногда помогает прокачивание дегазированной воды со скоростью в 50-80% от максимально возможной (без колонки, конечно же).
Пик 0.56мин - это нормально (рефрактометрический пик).
Уширение пика аналита - скорее всего не связано с "барашками" на базовой линии, а вызвано некорректными хром. условиями (т.е., как правильно заметили выше, физ.-хим. равновесие не успевает восстанавливаться).
Дискриминация хром. полосы (горб) - есть вероятность, что неверный выбор растворителя пробы и относительно большой объем инжекции.
Волгин
Ранг: 1337
28.01.2015 // 19:40:35
Приготовьте 15%-ный раствор ACN (остальное - по Вашей методике), продегазируйте (скажем, фильтрованием под вакуумом) и покачайте его сначала одним насосом, затем другим. По характеру базовой линии Вы скорее всего определите, в каком насосе клапан(ы) неисправны. Только при бОльшем усилении сигнала. Зная, в каком насосе неисправность, мойте и чистите их , как указал великий Virtu , кстати часто помогает прокачка изопропанолом. И попробуйте воспроизвести тест-хроматограмму колонки: не исключено, что сорбент просел.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Osokin
Ранг: 54
28.01.2015 // 20:02:02
Мне кажется, что это работа клапанов LPG. У Вас LPG или HPG?
Если LPG, то далее мои предположения. Было 2% ацетонитрила (видимо на одной линии чистый ацетонитрил), клапан открывался с одной скоростью, стало 5%, стал открываться в 2,5 раза чаще. Колебания участились. Правда, я не понял - это давление или поглощение детектора?
В общем, какая вводная, такое и предположение.
boberk
Ранг: 105
29.01.2015 // 10:22:08
Прошу прощения за дезинформацию.
Написал не в ту тему. Сейчас напишу в правильную www.anchem.ru/forum/read.asp?id=18829
Еще раз прошу прощения за отнятое время.
