Измерение поглощенной дозы с помощью радиационно-чувствительных окрашенных пленок: оптическая плотность относительно опорного образца >>>
| Автор | Тема: Измерение поглощенной дозы с помощью радиационно-чувствительных окрашенных пленок: оптическая плотность относительно опорного образца |
buterbrotrad Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте, Я провожу измерения поглощенной дозы с помощью радиационно-чувствительных окрашенных пленок ПОР. Для определения дозы необходимо измерить оптическую плотность облученых пленок на спектрофотометре при длине волны 512 нм относительно опорного образца (необлученная пленка). Я, когда ходила на измерения на СФ 256УВИ, не придала значения словам "относительно опорного образца". И как я поняла, измерения проводились относительно воздуха. Оптическую плотность необлученной пленки измерила тоже на всякий случай. Подскажите как можно пересчитать (если вообще это возможно) оптическую плотность пленок относительно необлученной, если измерения были сняты относительно воздуха!! Я так подумала, что из оптической плотности облученных образцов вычесть оптическую плотность необлученной пленки, это так?? Заранее спасибо! |
timer Пользователь Ранг: 74 |
Постройте график зависимости оптической плотности от полученной дозы. В случае неучёта образца сравнения график y=kx может измениться на y=kx+b, точнее, коэффициент b станет значимым. В случае насыщения пластины будет загиб в области больших облучений, используйте полином или экспоненту. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Если холостую измеряли также относительно воздуха, то вычитайте из оптической плотности пробы оптическую плотность холостой и это значение дальше используйте в расчетах. |
Большое спасибо! |
Ответов в этой теме: 3 |
