Термооксиметры: выбор прибора >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Термооксиметры: выбор прибора
nevasg
Ранг: 60
23.12.2005 // 12:41:15
Уважаемые коллеги! Вышел из строя Термооксиметр AQUA-OXY эстонского производства, хотим приобрести новый прибор (желательно российского производства). Поделитесь соображениями на этот счет.
Заранее благодарю
MK
Ранг: 443
23.12.2005 // 13:31:26
А вот такой не подойдет www.mtrus.com/m/e/th/
Дистрибьюторы там же указаны, стоит порядка 1000евро включая датчик, кабель, растворы итп.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
23.12.2005 // 15:13:31
nevasg пишет:
Заранее благодарю
Сразу порекомнендую Российских Производителей:
ОАО "Техноприбор(www.tehnopribor.ru)"
ОАО "ВЗОР", г. Н.Новгород (www.vzor.nnov.ru)
Ed
Ранг: 3355
23.12.2005 // 15:40:24
Сергей Костиков пишет:
Полностью согласен с Сергеем!
Если эти приборы одного и того же качества - то зачем платить больше?
MK пишет:
И если я скажу, что Меттлеровские приборы дерьмовые - то убейте меня на месте. Но МАРК стоит в зависимости от модели от 10 до 30 тыс. руб. (Вернее, стоил летом этого года)
Да, посмотрите здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1637
И, ради любопытства, как Вы оцениваете этот эстонский прибор? Какие у него диапазоны?
MK
Ранг: 443
26.12.2005 // 10:43:11
Есть отзывы, есть спецификации, все доступно в интернете...
Если посмотреть спецификации, то у меттлера диапазоны выше, погрешность ниже. Прибор можно макать в воду (IP67). Про дизайн я молчу... Ну и вообще видно, что прибор крайне приятный во всех отношениях.
Разница в стоимости порядка 15% (МАРК 302Т 31000р, SG6 - 1065ЕВРО). Есть аналогичные приборы от немецких WTW (чуть дороже) или Tintometer (вроде чуть дешевле) и от ряда других производителей.
ссылки:
www.mtrus.com (www.mtrus.com/m/e/th/)
www.ecoinstrument.ru (www.ecoinstrument.ru/class.asp?firm_id=2&type_id=5&class_id=45)
www.tintometer.de/tintometer/english/tech/e_tec_g_handmess220.htm
nevasg
Ранг: 60
15.01.2006 // 15:01:43
С эстонским прибором работали около 5 лет, за это время он очень часто выходил из строя. В целом прибором не довольны. Диапазон определения растворенного кислорода 0 - 20 мг/л. Надеемся, что с Марком таких проблем не будет.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
Aksel
01.11.2006 // 22:07:06
Привет! Мы купили эстонский прибор. Не понравился. Правда использовали его для определения растворенного кислорода в морской воде. Получаемые цифры сильно скакали и очень зависели от температуры и большая погрешность. Сравнивали с цифрами, полученные Винклером, очень сильное расхождение. Может, Вы подскажете, возможно существуют какие-нибудь таблицы пересчета? И существуют ли оксиметры специально для морской воды? Спасибо.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.11.2006 // 0:12:55
Aksel пишет:
[для определения растворенного кислорода в морской воде. Получаемые цифры сильно скакали и очень зависели от температуры и большая погрешность.]
Здесь удивляться нечему.
Очень значительно зависит разность потенциалов от солевого состава измеряемой матрицы.
Подвижность (электропроводимость) растворенных в матрице ионов сильно зависит от природы матрицы, также от температуры измерений.
Не стОит забывать о зависимости измеренной величины от природы электродной системы (рН или ион-селективная система).
Следующий вопрос - температурная компенсация: (подвижность разных ионов по-разому зависит от температуры среды)
Aksel
02.11.2006 // 20:13:24
Большое спасибо. Может Вы подскажете приборы, которые подойдут для морской воды?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.11.2006 // 13:59:32
Aksel пишет:
Попробуйте обратиться непосредственно к производителям, заранее деля их посты на 16:
technopr(gav!)mtu-net.ru
vzor(gav!)mts-nn.ru
albantovAF(gav!)mpei.ru
Соответственно:Техноприбор (Киет Виктор Георг.);
ВЗОР ( Киселев Евг. Валент.)
Альфа-Бассенс (Албантов Ал-р Ф.)
Про (gav!) думаю, понятно.
Заранее прошу прощения, если сведения устарели.
aqua
14.03.2007 // 10:43:40
Aksel пишет:
МАРК-302Э.
