Кристалл 2000: расход водорода постоянно изменяется, прибор не выходит на режим >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Кристалл 2000: расход водорода постоянно изменяется, прибор не выходит на режим
Ortezol
Ранг: 4
15.10.2014 // 8:55:05
Добрый день! на днях столкнулся с проблемой на хроматографе Кристалл 2000. прибор работает с ПИД детектором. на днях с ним что то произошло, расход водорода постоянно изменяется. на постоянную величину не выходит и как следствие на режим прибор не выходит. в чем может быть дело? Подскажите
Nikolays
Ранг: 215
15.10.2014 // 9:01:00
Фильтры генератора водорода давно сушили? Возможно, вода попала в РРГ.
Ortezol
Ранг: 4
15.10.2014 // 9:04:25
Nikolays пишет:
да, достаточно давно. 3-4 месяца назад. лично я этого не делал правда. проверю, спасибо
Ortezol
Ранг: 4
15.10.2014 // 9:05:35
Ortezol пишет:
Nikolays пишет:
а что то еще могло бы послужить причиной сложившейся ситуации?
хлорoформ
Ранг: 5
15.10.2014 // 11:01:42
Поменяйте местами РРГ водорода с любым другим РРГ-10 из этого же прибора.
Ortezol
Ранг: 4
15.10.2014 // 14:33:47
хлорoформ пишет:
а у нас нет другого РРГ ...
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
Nikolays
Ранг: 215
15.10.2014 // 15:03:14
Если попала вода, то РРГ мог и выйти из строя. Тогда Вам к
начальнику ремонтно-эксплуатационной службы ЗАО СКБ "Хроматэк"
Малышеву Андрею Николаевичу тел: (8362) 68-59-19
Кип
Ранг: 510
15.10.2014 // 16:26:11
Вроде там еще такая особенность, что начинает одно РРГ болтать - оно влияет на все. У нас такая фигня была именно из-за влажности.
Нужно все линии, фильтры-осушители на влажность проверить, естественно в первую очередь на водород и воздух.
возможно влага уже в РРГ, тогда нужно время пока он высохнет. Пришлось одно даже менять. Но потом неработающий разобрали - там на мембране перекрывающей сопло было что-то типа накипи или ржавчины, протерли, собрали - работает. Может 100% перекрывать не будет, но это вроде как и не нужно...
Ezreal
Ранг: 101
16.10.2014 // 6:39:53
Лучше герметичность проверьте.
А РРГ у вас не может стоять только один.
дмитрийЛоза
Ранг: 7
16.10.2014 // 7:07:44
Добрый день. какая у вас марка генератора водорода?сколько приборов он обслуживает? на каком давлении? фильтры необходимо не сушить, а прокаливать.и фильтр азота тоже. ВСЕ ТРИ. ПРоизводитель рекомендует не путать набивки фильтров. прокаливать желательно в муфельной печи при 300 на 4 часа. Фильтры стоят сзади кристала. Далее- снимите левый кожух( снизу спереди там есть типа кнопка) на водород стоит РРГ-10. вам необходимо поменять его ,например с РРГ - 10 воздуха. На газ носитель скорее стоит ррг-11, его трогать не надо.
И для того чтобы вам могли помочь специалисты- проблему необходимо описывать должным образом,оперируя всей доступной информацией, ане образно
Anutka-K
Ранг: 19
21.10.2014 // 16:45:15
Ortezol пишет:
Здравствуйте. была такая проблема, влажность нормальная фильтр новенький был, не помогло, вызывала сервисников - итог меняли регуляторы - так что звоните сервисным инженерам должны помочь.
