Падает давление газа-носителя при включении прибора >>>
| Автор | Тема: Падает давление газа-носителя при включении прибора |
An3190 Пользователь Ранг: 38 |
Уважаемые коллеги! Работаю с хроматографом Perkin Elmer Clarus 580 (прибор с автосемплером). Возникла такая проблема - после включения прибора падает давление газа-носителя. У прибора два инжектора, но сигналы о проблеме поступают только от одного. Прошу Вашего совета по устранению этой проблемы. Спасибо |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Поищите утечку газа-носителя.Может стоит септу поменять или же слегка подтянуть ребристую гайку на проблемном инжекторе. Возможны утечки через уплотнения колонки. Искать надо. Не забывайте о ТБ. |
Кип Пользователь Ранг: 510 |
ну действительно, тут два варианта - либо дырка в приборе, но что б прям давление падало она должна быть довольно большой, либо забилась подводящая линия (фильтр). Тогда при выключенном приборе давление будет постепенно набираться, а при включении тут же падать. Но и при большой утечке так же
Ответов в этой теме: 2 |
