AAS 5 Zenit: ошибки печи атомизатора >>>
| Автор | Тема: AAS 5 Zenit: ошибки печи атомизатора |
chemistry Пользователь Ранг: 57 |
Здравствуйте. Атомно-абсорбционный спектрометр AAS 5 Zenit с ЭТА. В один прекрасный момент выдает ошибку: импульс нулевого детектора управления печью отсутствует (pulses of zero detector of furnace control absent). После замены платформы, а также электродов печи атомизатора ошибка повторилась. Подскажите, может кто-то сталкивался с данной проблемой или разбирается? Заранее спасибо за помощь. |
Archy Пользователь Ранг: 41 |
Желаю доброго времени! Похоже у Вас проблемы в электронной части, а именно в фотодиоде, который направлен на печь (furnace), хотя "смерть" фотодиода менее вероятна, чем "смерть" какого-либо компонента платы контроля нагрева печи, в которую входит этот фотодиод. Поэтому, посмотрите kit for all manuals (документацию), нет ли там пункты диагностики? Да, кстати, проверьте, нет ли сажи на фотодиоде или электрических обрывов? С наилучшими пожеланиями |
Да действительно проблема с диодами. Спасибо. Устранили. |
Ответов в этой теме: 2 |
