Определение алюминия в питьевой воде с хромазуролом >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Определение алюминия в питьевой воде с хромазуролом
чинчин
Ранг: 77
16.10.2014 // 19:35:35
Внедряю МИ содержания алюминия ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 с хромазуролом. Проблема: беру пробу питьевой воды ранее нагретую в течение 30 минут с 2,5 см конц. азотной кислоты, далее остужаю, довожу объем до первоначального, оттуда беру 25 см на анализ, И ВОТ ТУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! довожу рН до 4, согласно методике, гидроксидом натрия 1 молярным. И что получается: гидроксида поверх 25 кубиков получается почти 10 см, это уже 35, а мне ещё надо налить 13 см реактивов, да и проба уже мутная и с осадком! А без получасового нагревания с азотной не обойтись-определяем общий алюминий! И ещё: определению алюминия мешают фториды более 0,1 мг/дм3, у нас их 0,3. Так вот подскажите фториды занижают концентрацию алюминия или повышают?
Nerazzurri
Ранг: 427
16.10.2014 // 19:49:05
чинчин пишет:
Это у меня не едут лыжи или у вас?
чинчин
Ранг: 77
16.10.2014 // 20:20:40
так после 2,5 см3 концентрированной азотной кислоты на 50 мл пробы рН какой должен быть!? В методике так и написано "если проба была подкислена-довести рН до 4 гидроксидом натрия 1 моль/дм3. лыжи едут не у меня а у создателей этой методики!
Nerazzurri
Ранг: 427
16.10.2014 // 21:29:04
чинчин пишет:
Согласен, азотку я как-то из виду упустил.
А осадить фториды, например, литием нельзя?
чинчин
Ранг: 77
17.10.2014 // 18:42:13
не по методике! раз Вы такой умный не подскажите-фториды занижают показатели алюминия или завышают? В МИ написано, что определению мешают фториды. Раньше по ГОСТу у нас алюминий не обнаруживался, а с новой МИ обнаруживаем аж до 0,06! причем земля богата алюминием!
sinthetic
Ранг: 3640
17.10.2014 // 19:43:09
чинчин пишет:
А "раз Вы такой (-ая) умный" (с), термин "комплексообразование" не доводилось слышать? При этом концентрация исходного иона повышается или понижается?
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Nerazzurri
Ранг: 427
17.10.2014 // 20:26:20
чинчин пишет:
Значит, делайте по методике и не нойте, что не получается.
P.S. Анионы комплексов алюминия со фтором состава [AlF6]3- выпадают в осадок.
чинчин
Ранг: 77
17.10.2014 // 20:27:32
у меня есть под боком инженер-химик! она должна знать? я так понимаю. что ацететный буферный с рН =5,6 всё решит в моем случае?
чинчин
Ранг: 77
17.10.2014 // 20:34:43
Молодцы, мальчики! вот и ответ на мой вопрос! спасибо!
alexchem
Ранг: 496
18.10.2014 // 11:16:01
Действительно, приблизительный расчет показывает, что объем одномолярного гидроксида натрия великоват. Как вариант могу предложить добавлять гидроксид сразу после нагревания с азоткой, а потом доводить объем пробы до первоначального (50 см3) и оттуда брать аликвоту.
Фториды из за образования очень прочного комплексного иона с алюминием естественно будут занижать концентрацию аналита, поэтому в методике прописана соответствующая процедура при высоком содержании фторидов.
Больше всего я бы обратил внимание на мутность пробы и выпадении осадка, думаю, что так быть не должно.
чинчин
Ранг: 77
18.10.2014 // 21:43:48
спасибо, я тоже уже думаю, что лучше брать 100 пробы, доводить рН до 4 только не 1 молярным, а 10-ти, а оттуда уже брать на анализ аликвоты. Так подскажите- при разведении пробы я получается уменьшаю влияние фторидов?
