Анализ водки, в состав которой входит мед и сахарный сироп, на газовом хроматографе >>>
| Автор | Тема: Анализ водки, в состав которой входит мед и сахарный сироп, на газовом хроматографе | |||||
маря Пользователь Ранг: 11 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день!!! Кто делает анализ водки на ГХ "Хроматэк-Кристалл 5000.2" Подскажите как отгоняете водку в состав которой входит мед и сахарный сироп? Представители фирмы посоветовали отгонять, чтобы колонку не испортить.Спасибо. |
F251 Пользователь Ранг: 41 |
Редактировано 1 раз(а) Парофазная ГХ вам в помощь. Или взять и просто отогнать, но тогда достоверность результатов упадет. |
kot Пользователь Ранг: 2132 |
Практически в любую современную водку входит то что вы перечислили, глицерин еще. Раньше вас это не смущало? Если разговор о конкретной водке где этого добра более 1%, то наверное имеет смысл что то делать, только это будет уже не водка а настойка, использование термина водка допустимо только в связке с прилагательным (специальная, особая итп) |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Не надо ничего отгонять. Там мёда не больше 1 кг на 10 кубов водки. Я иногда даже коньяк закалываю без отгона. А там сахара до 15 г/л. Колонке при этом уже 15-й год стукнул. |
Vivafidel3 Пользователь Ранг: 121 |
Если отогнать то где гарантия, что вся токичка тоже в отгон пойдет. Поэтому выхода другого кроме как колоть в чистом виде нет. |
Клим Леонов Пользователь Ранг: 21 |
и в апреле на выставке был анонсирован |
Проверяла, токсичка при отгоне не теряется. Раньше этот вопрос не волновал, так как прибор был древний, теперь прибор и колона новая. Жалко!!! Отгонять советуют из "Хроматэк", я не сама придумала. Хотела спросить кто делает с отгоном, чисто технически: сколько водки берут, сколько по времени отгоняют, ставят ли колбу приемную в лед и т.д. Парофазники в Хроматэк есть, собираемся купить для определения хлороформа в бассейнах. |
Не очень понятно Хроматек советуют "отгонять" или "купить", или можно и в обратной последовательности но деньги вперед . Когда вся страна всю жизнь колола водку (да и коньки тоже) просто так, вы хотите быть впереди планеты всей, даже если вы придумаете отгонку не меняющую количественного состава микропримесей, то посмотрите методику которой вы пользуетесь, разве там предусмотрено какое-либо рафинирование? В итоге вы что анализируете исходную водку или её отгон? |
kump Пользователь Ранг: 3331 |
Дельное замечание. А то развели тут вольницу паимаешь! И никакой менеджмент по качеству им не указ! С другой стороны, неукоснительное выполнение НД во многих случаях верный способ завалить всё дело. Но в данном случае опасения явно излишни, колитесь своей водкой смело. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Делать отгон или не делать - личное дело каждого. Есть и + и -. Замечено, что после отгона, при доведении крепости до первоначальной может увеличиться ацетальдегид. Но зато вы избавляетесь от нелетучего остатка. Соответственно система дольше остаётся чистой, меньше надо обслуживать прибор. Если не отгонять, то анализ получается более точный к истинному. При этом вся "карамель" оседает на набивке лайнера, если пользуетесь лайнерами с наполнением, либо полетит в колонку, если пользоваться лайнерами без наполнения. Существуют также лайнеры без наполнения со специальным стаканчиком для сбора нелетучего остатка (типа Restek 20709), но их использование - сверхредкость. А вот при последующих анализах, что замечено неоднократно, эта "карамель" начнёт давать ложные пики на месте искомых. В первую очередь это эфиры. При этом, если колоть спирт, то пиков нет, а воду (водку) - есть. Т. о. если лайнеры и колонки вы относите к часто меняемым расходным материалам, то колите без отгона. Опять же от пары анализов без отгона ничего не поломается. Советую сравнить оба метода и решить, какой больше подходит вам. |
