Optima 8000, поломка горелки >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Optima 8000, поломка горелки
gammi
Ранг: 6
19.10.2014 // 17:35:06
Добрый день. В лаборатории около года стоит ICP-OES Optima 8000. Где-то раз в месяц происходит поломка горелки. Сервесные инженеры в этом вопросе не помогли. Что может являться причиной?
спасибо
Duke
Ранг: 512
19.10.2014 // 18:02:00
У меня тоже Optima 8000, в заключается "поломка"? Она лопается что ли?
Archy
Ранг: 41
19.10.2014 // 18:02:53
gammi пишет:
спасибо
Здравствуйте! Что значит "поломка горелки"? Она, что разбивается или трескается? Что сообщает прибор?
gammi
Ранг: 6
19.10.2014 // 18:09:26
трескается. про сообщения прибора уточню позже.
Duke
Ранг: 512
19.10.2014 // 19:07:28
Во время работы она трескается?
Генератор азота есть?
Скорости охлаждающего и плазмообразующего потока?
gammi
Ранг: 6
20.10.2014 // 9:21:20
Доброе утро.
Только один раз слышали треск во время работы. В основном трещины обнаруживаются утром перед началом работы.
Генератора азота нет (не пользуемся азотом).
По скоростям:
распыляющий поток: 0.4 л/мин
Вспомогательный поток: 1.0 л/мин
Охлаждающий поток: 15 л/мин
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
mass
Ранг: 60
20.10.2014 // 11:26:57
gammi пишет:
По скоростям:
Там, где начинается трещина - там и напряжения, скорее всего тепловые. Можно предположить перегрев в области кромки и/или инжектора из-за низких потоков (скорее AUX и NEB), но вводной информации мало. Если радиальным обзором не пользуетесь, то для аксиального есть специальная горелка без боковой прорези - дает более ровный факел и более устойчива механически. Посмотрите фон кремния, если кварц в районе кромки внутренней трубки греется, то фон может быть большим.
gammi
Ранг: 6
20.10.2014 // 12:17:15
Трещины образуются в районе индуктора. Исследуем органические растворы, масло в керасине. Работаем с радиальным обзором. Как писала скорость: AUX - 1.0 л/мин, NEB - 0.4 л/мин. Есть фото треснутой горелки и выдаваемой ошибки при этом, но не знаю как вставить картинку....
Duke
Ранг: 512
20.10.2014 // 12:29:23
Для этой горелки плазмообразующий 15 л - предел, она маленькая же совсем. Я обычно 12 плазмообразующий, вспомогательный - 1.5 использую, распылитель - у вас очень низкая скорость, 0.80 обычно. Надо геометрию проверить сборки.
mass
Ранг: 60
20.10.2014 // 13:57:29
gammi пишет:
Трещины образуются в районе индуктора. Исследуем органические растворы, масло в керасине. Работаем с аксиальным обзором, но насколько мне известно, трескалась и одно-щелевая горелка. Есть фото треснутой горелки и выдаваемой ошибки при этом, но не знаю как вставить картинку....
Ээ, приходится предположить, что у вас малорасходный концентрический майнхардт, кварцевый инжектор и пельтье охлаждение камеры, поэтому такой низкий поток распылителя. И высокая мощность, видимо >1400 Вт?
- Так можно индуктор загубить, а не только горелку.
- Нужно проверить осевую посадку горелки относительно индуктора, по мануалу, по рекомендациям для работы с органикой.
- Возможен еще эксцентрик индуктора относительно горелки, тоже надо исправить.
- Возможно локальное образование копоти, она может быть причиной перегрева.
- Возможно нужно добавлять кислород или аргон (Makeup), чтобы оттягивать поток NEB и дожигать углерод.
Для аксиального обзора есть бесщелевые горелки наподобие как для ИСП-МС. Всегда с такой работаю, служат гораздо дольше щелевых, особенно при высокой мощи, заметно улучшает воспроизводимость.
Вот открыл каталог - там ясно написано - бесщелевые горелки рекомендуются для работы с органикой.
Посмотрите фон по кремнию, если обгорает инжектор или кромка из-за низких NEB/AUX, то фон может заметно меняться в начале и в конце смены или после замены горелки и т.п.
gammi
Ранг: 6
20.10.2014 // 16:40:31
Да, это технически очень сложный вопрос, надо спрашивать что именно и почему мы используем. Но я уже исправила, что мы используем радиальный обзор (высокие концентрации металлов)
Согласно мануалу:
РЧ мощность 1500 ватт
распыляющий поток: 0.4-0.5 л/мин
AUX: 1 - 1.5 л/мин
