ГХ/МС Agilent 7890B/5977A не проходит автотюн. >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ГХ/МС Agilent 7890B/5977A не проходит автотюн.
Ivanushka
Ранг: 45
20.10.2014 // 17:10:12
Добрый день!
Собственно говоря в тебе и описана вся проблема. После приезда наладчика и установки на данный прибор термодесорбера прибор не проходит автотюн. Снятие и чистка ионного источника не привели к какому-либо результату. Может кто знает что в этих случаях делать?
Amphetamin
Ранг: 94
20.10.2014 // 17:13:57
Было у меня раз такое. Всё что только можно разбирал и чистил. А в итоге оказалось, что тупо PFTBA в ампулке закончился. )))
Может это не Ваш случай, но проверить стоит.
G.F.
Ранг: 146
20.10.2014 // 21:20:51
А еще раз пригласить наладчика? Или Вы хотите, чтобы Вас научили онлайн провести Мануал Тюн, посмотреть воду и воздух, логи и т.д.?
Ivanushka
Ранг: 45
21.10.2014 // 10:21:25
G.F. пишет:
Да пригласили уже. Но проблема в том, что мы не в Москве, и наладчика нам 2-3 недели ждать в лучшем случае. А прибор стоит и работа тоже.
G.F.
Ранг: 146
21.10.2014 // 11:00:34
Посмотрите, что написано в лог файле:
1)нажимаете "серую тетрадку" в окне Аквизишн или
2)открываете файл с расширением MSTUNE.log в директории типа драйв:/msdchem/имя инструмента/... ,например, c:/msdchem/1/
21.10.2014 // 11:36:17
Да, самое верное - это ждать сервисмена, если после установки ТД система не проверялась (автотюн, тестовый образец и т.д.).
Если, все-таки, руки чешутся - надо определить ошибку, которая возникает во время автотюна. Обычно, если автотюн вдруг останавливается, то вылезает окно с ошибкой. Эту инфу и нужно указать здесь.
Ну, и, конечно, классика жанра - попробуйте откатиться на дефолтный автотюн.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Ivanushka
Ранг: 45
21.10.2014 // 15:16:48
Вот что написано в "серой тетрадке":
2014-10-20 11:16:57
DCOMM
Direct Instrument Communication is already off.
2014-10-20 11:18:38
TUNE
Autotune initiated.
2014-10-20 11:30:58
MSD
Communications Error: MSD Status Register error - 0x0060 0x0018 0x0000 0x0000
2014-10-20 11:30:58
MSD Sync
1310,"({mLS} :SCN:STRT): Mass range not attainable by instrument",1310,"({mLS} :SCN:STRT): Mass range not attainable by instrument",1310,"({mLS} :SCN:STRT): Mass range not attainable by instrument",1310,"({mLS} :SCN:STRT): Mass range not attainable by instrument",1310,"({mLS} :SCN:STRT): Mass range not attainable by instrument",1310,"({mLS} :SCN:STRT): Mass range not attainable by instrument",1310,"({mLS} :SCN:STRT): Mass range not attainable by instrument",(Not enough room for explanatory text),(Not enough room for explanatory text),(Not enough room for explanatory text),(Not enough room for explanatory text)
2014-10-20 11:30:58
MSD Async
0,": No errors"
2014-10-20 11:30:59
MSD
Communications Error: MSD Status Register error - 0x0060 0x0010 0x0000 0x0000
2014-10-20 11:30:59
MSD Sync
-222,"({mLS} :CONFIG:ACQ:UPP 12): Acquisition Engine usec per pt must be between 16 and 3277."
G.F.
Ранг: 146
21.10.2014 // 15:19:43
Похоже, нет связи с МСД. Можно расслабиться и ждать сервис-инженера.
21.10.2014 // 16:36:20
Можно попробовать перезагрузить всю систему.
Закрываете софт. Перезагружаете комп. Ждете до полной загрузки системы (5мин. после появления раб стола). Затем выключаете и через 1-2сек. включаете МС (кнопка питания). Ждете 60сек. Запускаете софт.
Ivanushka
Ранг: 45
21.10.2014 // 16:59:21
virtu пишет:
А что если перезагрузить МС кнопкой, которая находится сзади этого блока? Или это может привести к необратимым последствиям?
21.10.2014 // 18:16:54
Ivanushka пишет:
Какого блока? МС? На 5977 не работал, но если в мануале описывается такая перезагрузка "мозгов" МС, то делайте по мануалу. На младших моделях перезагрузка выполняется так, как описал выше.
