микрокальцит, методы испытаний >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: микрокальцит, методы испытаний
partal2000
Ранг: 4
22.10.2014 // 21:07:24
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мне нужно произвести замены российского микрокальцита на турецкий. У них в паспорте разные методы испытаний на размер фракций. У российского микросайзер 201 A , a у турецкого Retsch AS 200. Мне нужно только приблизительно выяснить, чтобы фракции совпадали. Помогите, пожалуйста, или подскажите к кому можно обратиться если эта тема здесь не в тему...
Спасибо!
hisamazu
Ранг: 714
23.10.2014 // 9:15:26
Ключевой вопрос современности - в каком продукте предполагается замена? Ответ напрямую будет зависеть от продукта.
partal2000
Ранг: 4
23.10.2014 // 9:41:51
Предполагается замена анлогов, мы пользуемся микрокальцитом Геоком, хотим перейти на микрокальцит Нигташ. У Геоком размер фракций прописан в одном стандарте, у Нигташа в другом. Вот и хочу подобрать аналоги по размеру частиц.
hisamazu
Ранг: 714
23.10.2014 // 11:53:49
Надеетесь найти полностью аналогичный рассев? С двух разных заводов? Ну-ну... белизна, типа, не интересует? Не просто так Вас все-таки спросили, в какой продукт Вы хотите это запихнуть.
partal2000
Ранг: 4
23.10.2014 // 14:14:39
мы меняем микрокальцит из-за того, что у турецкого белизна гораздо лучше, осталось только с фракциями разобраться. Применять будем для производства акриловых красок.
hisamazu
Ранг: 714
23.10.2014 // 17:15:24
partal2000 пишет:
А, то есть, это все-таки краски! Если Вам интересен мой опыт, то я тонким сравнением фракций не заморачиваюсь. Для того, чтобы примерно оценить рассев, неплохо подходит D50. Подбираете, исходя из этого показателя, нужную марку, и две соседних, дальше оцениваете непосредственно по свойствам краски. Практика показывает, что наполнитель, похожий по рассеву, не обязательно дает сходные свойства, и наоборот. Поэтому разница в способах измерения не так важна - проверять руками все равно придется, и конечный критерий-свойства краски.
Кстати, скорее всего, при замене 1:1 снизится укрывистость (грязь-она таки укрывает, да ).
Центрифуга UC-1412 Центрифуга UC-1412
Предназначены для разделения на фракции неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил. Применяются в клиниках и лабораториях для диагностических целей и научных исследований. Скорость вращения 100 - 4000 об/мин. Макс. вместимость ротора 12 х 15 мл.
partal2000
Ранг: 4
23.10.2014 // 18:43:57
Спасибо большое, будем пробовать!
Дилшод
10.08.2017 // 7:14:38
здравствуйте подскажите пожалуйста я работаю в мраморной индустрий мы занимаемся производством микракальцита и хотим запустить гидрофобный микракальцит ну я не знаю что для этого нужно оборудования иле иже проста химия если оборудования то подскажите где мне его взять
Дилшод
10.08.2017 // 7:15:40
