Контроль влажности в помещениях лаборатории >>>
| Автор | Тема: Контроль влажности в помещениях лаборатории | |||||
Strela Пользователь Ранг: 252 |
Здравствуйте все! Перейду сразу к делу. Купили мы для контроля окружающей среды в помещениях термогигрометр Testo 622 (имеется даже свидетельство поверки). И вроде чудесный прибор, вот только влажность он показывает отличную от психрометра ВИТ-2 и бытовой метеостанции. В результате имеем три далеких друг от друга значения: Testo 622 показывает порядка 10%, ВИТ-2 - 70% Бытовая метеостанция - 30%. В итоге сижу и думаю что же делать? Может кто то сталкивался с такой же проблемой? Какой выход? |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Поместите все три гигрометра в климатическую камеру и создайте там 0% влажности и 100%. Камеру легко сделать из подручных материалов за полчаса. |
copper87 Пользователь Ранг: 51 |
Я бы верил больше ВИТ-2, т.к. легче проверить работоспособность (2 термометра и тряпочка). Мне как-то слабо верится во влажность 10% осенью (но,если у Вас работает, не выключаясь, кондиционер, то я не прав). |
AndreyK Пользователь Ранг: 70 |
Ну до 10% у нас пока не доходило, но зимой и меньше будет. Чем больше будет разница между температурой на улице и в лаборатории тем меньше получается влажность (у нас термогигрометр ИВА-6А). |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 2 раз(а) Это не так очевидно. Показания классического психрометра определяются СКОРОСТЬЮ испарения воды с тряпочки. А этот процесс сильно зависит от "окружения" - даже от тряпочки-фитиля, что наматываете на термометр. |
alexandr-k Пользователь Ранг: 19 |
А по-моему это вопрос относится к разделу "насколько измерения объективны". Я вижу здесь классический пример различий в показаниях разных методов и приборов. Это на основании, что прибор поверен. Но если поверка была фальшивая, то уже говорить не о чем. Что ж мы вообще тогда меряем нашими приборами? |
arriah Пользователь Ранг: 98 |
Редактировано 1 раз(а) ВИТ-2!!! Читали инструкцию по эксплуатации?Мало того,что важно из какого материала сделана сама "тряпочка" и акие швы на ней и т.д., так очень важна скорость аспирации рядом с ВИТом и для замера этого параметра требуется крыльчатый ...У5 ' '); Так что мы тоже заказали testo.
Так все таки чем пользоваться? 10% влажности мне тоже сомнительно. Вопрос очень важный, т.к. большинство оборудования в паспортах имеет рабочий диапазон влажности от 20-80%. иначе придется проводить корректирующие действия. Возможно прибор Testo 622 как то калибруется (в инструкции по эксплуатации на сей счет ничего нет). Я задал вопрос на их официальном сайте, ответа пока нет. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Strela > "Так все таки чем пользоваться?" А что непонятного-то? Если "официально" - значит импортным прибором. Это же "престижно", кроме того, он у Вас даже "типа поверенный". Для себя - обычным психрометром, он даёт наиболее точные показания, если термометры в порядке и остальное сделано по инструкции, и менее всего зависит от сторонних факторов. Чтобы убедиться, чего стоит та поверка (буржуйские приборы нередко штампуют не глядя - мадеиновские, как-никак, хоть и Китай), поместите его в пакет вместе с тёплой влажной тряпкой, если климатической камеры нет, и посмотрите, что покажет. |
Должен показать 100%? |
Может тут понятней: |
Ответов в этой теме: 21
